[Brun] Panne totale TV Philips 55 PFL 6007H/12
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    J'ai récupéré cette TV Philips (équipée de cartes LG ??) en panne. Plus d'allumage du tout, même pas la led en façade.
    Après tentative de dépannage et multiples recherches sur le net, j'ai changé le FSL 106 HR (circuit 8 pattes) ainsi que les 3 chimiques situés à côté, contrôlé tous les condensateurs chimiques au capacimètre et lecteur ESR, les diodes, etc... mais rien n'y fait.
    Aux bornes de ZD101: 135V env.
    ZD103A: 0V (située non loin du circuit si j'ai bonne mémoire).
    Aux bornes de C301 et C306: 3.31V.
    Après quelques renseignements pris auprès du propriétaire, il semblerait que le TV peinait à démarrer depuis quelques temps.
    Avez-vous quelques autres pistes à me proposer?
    J.Luc41
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne totale TV Philips 55 PFL 6007H/12
    Des cartes LG dans du Philips c'est normal.
    Il y a longtemps que Philips ne fabrique plus de tv.
    La description de votre panne me fait penser à la carte mère en panne.
    Le 3 3v est présent donc alim de veille opérationnelle mais pas de voyant de façade donc blocage du processeur puisque c'est lui qui pilote ce voyant.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/02/2021 à 19h41.
    j.luc41
    Merci Papilou pour ta réponse rapide.
    La carte mère, c'est l'autre carte? Si je la déconnecte de la carte d'alim, on peut affiner le diagnostic?
    Et si c'est bien la carte mère, je suppose que la réparation n'est pas viable économiquement?
    PS: Alors, c'est fini les heures de gloire pour les tv chez Philips? Pourtant, du temps des cathodiques, ils avaient plutôt bonne réputation...
    le problème c'est que la plus part des gens préfèrent acheter "pas cher" que "bon" par ce que ça ne se voit pas de l'extérieur et que "rien ne prouve que ça marchera mieux", en plus, les asiatiques n'ont pas les mêmes contraintes de fabrication que les européens (sociales, techniques, normes) du coup, des marques comme Scholtès, De Dietrich, Rosières qui étaient de très bonne qualité on été rachetées par des fabricants de produits de basse qualité.. et les fabricants européens sous traitent en asie
    j.luc41
    En effet titijoy, ça devient un problème. Et le consommateur est trompé, il pense acheter du bon en se basant sur la marque, et ce sont des produits sous-traités....
    Pour Papilou: j'ai vu des cartes mères d'occasion à vendre sur des sites bien connus. Les prix vont de 30 à 60€ environ.
    Penses-tu que ce soit "économiquement envisageable", ou qu'il est préférable de jeter l'éponge?
    En tous cas, merci à vous pour votre contribution.
    J.Luc
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si le fonctionnement de la carte est assuré, pourquoi pas.
    j.luc41
    Ok, merci pour ta réponse.
    J'ai vu en effet des cartes dont le fonctionnement est certifié (du moins, dixit le vendeur!).
    J'ai surtout l'impression que ce modèle parait "fragile", ce serait dommage d’investir une soixantaine d'euros pour retrouver le TV à nouveau en panne dans quelques semaines...
    Je transmets au propriétaire qui prendra la décision. S'il décide de ne pas réparer, les autres cartes seront surement disponibles si ça intéresse quelqu'un.
    Merci à vous pour votre aide.
    J.Luc
    LBrighton
    Bonjour, où en est la réparation de votre téléviseur Philips ?
  1. [Brun] panne totale philips 32 PF 9731 D
    Par invite497d1b48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2016, 18h21
  2. [Brun] TV Philips 42pf5320/10 : panne totale ! [résolu]
    Par invite87331165 dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 17/01/2014, 15h21
  3. [Brun] TV LCD Philips 42pfl7962/12d : panne totale !
    Par invite353c18a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2010, 11h54
  4. [Brun] TVC Philips LC 4.1 EAB 20 PF 5120/01 : panne totale !
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2010, 23h24
  5. [Brun] TVC Philips 70 cm : en panne totale
    Par roblot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 09h29
