[Blanc] Panne Lave vaisselle Bosch Logixx
    retraite actif
    J'ai un lave-vaisselle Bosch LOGIXX automatique un peu ancien, N° SGS 59 22 FF/ 07 et 8011 210207.
    Il vient de tomber en panne. Plus aucun voyant ne s'allume. Le courant arrive bien à la machine. Est-ce qu'il y a un condensateur de démarrage*et qui pourrait être HS ?
    Je n'ai pas su où il pourrait se trouver.
    Quelqu'un a peut-être eu le même type de panne.
    En l'attente d'une réponse, je vous remercie par avance.
    Re : Panne Lave vaisselle Bosch Logixx
    si plus rien ne s'allume, vérifier si le secteur est bien présent à la prise murale de l'appareil,
    si le secteur est présent, d'ébrancher la prise l'appareil puis localiser la carte électronique principale,
    localiser l'entrée secteur sur la carte et mesurer la tension d'alimentation de la carte électronique,
    si le secteur 230 volts alternatifs est présent à l'entrée d'alimentation de la carte c'est la partie alimentation sur la carte qui est en panne
    cet appareil a un montage en 3 parties pour son alimentation
    -1- inter M/A
    -2- Carte électronique
    -3- Module avec afficheur
    il faut donc que l'alimentation suive ce parcours
    il est a noter que l'inter et l'afficheur sont a présent épuisés
    seul le module de commande est encore livrable(du moins pas partout) et n'est pas donné (250€)environ
    au vu de cela si vous en avez la capacité il serait bon de tenter de réparer au composant
    retraite actif
    Merci pour les réponses.
    Le courant arrive bien derrière le lave vaisselle.
    J'ai démonté l'intérieur de la porte (photos jointes).
    Où se trouve la carte électronique pour tester l'arrivée du courant ?
    J'ai accès au bouton marche-arrêt (à gauche sur la photo), mais le module de connexion a plusieurs arrivées.
    la carte semble se trouver sur la 2ème photo sous le plastique blanc
    derrière les boutons !
    retraite actif
    J'ai arrêté ma recherche de panne ne sachant pas quoi tester, ni où.
    Je vous remercie néanmoins de votre aide.
    Peut-être à + et encore merci.
  1. [Blanc] Panne sur lave vaisselle Bosch LOGIXX Automatique
    Par Domod17310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2021, 16h44
  2. [Divers] Panne au démarrage lave-vaisselle Bosch Logixx
    Par invitedf574c5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2021, 16h18
  3. Panne lave-vaisselle Bosch Logixx automatic
    Par invite7fe78909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2014, 15h40
  4. [Blanc] panne LAVE VAISSELLE BOSCH logixx silence
    Par invite94d0e88e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 08h25
  5. [Blanc] lave-vaisselle logixx bosch en panne!!
    Par invite7be58ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 20h18
