[Blanc] Centrale vapeur Calor GV8502
    pber31
    Je tente de réparer une centrale vapeur Calor GV8502.
    En mesurant la tension aux bornes de la prise qui se branche sur la bobine de l'electrovanne, je passe de 25V quand je n'appuie pas sur le bouton vapeur à 90V quand j'appuie sur le bouton (les cosses sont libres et pas branchées à l'électrovanne).
    Je m'attendais à trouver 0V et 220V. Mes mesures sont-elles normales?
    Merci d'avance pour votre aide et bon WE,
    Bien cordialement ,
    Philippe.
    trebor
    Re : Centrale vapeur Calor GV8502
    Citation Envoyé par pber31 Voir le message
    Bien cordialement ,
    Philippe.
    En premier décrire ce qui ne fonctionne pas.
    Le calcaire peut obstruer certain orifice.
    Quelque photos peuvent aider.
    Mesurer la résistance de la résistance qui chauffe la cuve à vapeur.
    Mesurer la résistance de la bobine de l'électrovanne.
    Sur la carte électronique, il y a probablement un condensateur de type X2 de quelque nanofarad en 450 ou plus ACV.
    Dernière modification par trebor ; 09/07/2023 à 14h19.
    pber31
    La bobine de l'électrovanne a un problème dès qu'elle chauffe. L'electrovane fonctonne donc à froid quelques fois, puis plus rien.
    Je dois donc changer cet élément.
    Ma question porte plutôt sur cette tension qui me semble étrange aux bornes du connecteur, débranché de l'électrovanne...
    La résistance de chauffe fonctionne correctement: l'eau chauffe bien, et la chauffe s'arrête quand nécessaire.
    Cdlt
    Ph.
    Dernière modification par pber31 ; 09/07/2023 à 15h46.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 31/07/2017, 20h24
  2. Réponses: 30
    Dernier message: 01/12/2016, 11h52
  3. [Blanc] Centrale vapeur Calor sort de la vapeur pendant 5 minutes et après plus rien
    Par invite58243869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 21h59
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor Express : peu de vapeur après mise en service de la pompe ?
    Par invite7d07e17b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2013, 12h20
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor turbo express GV 8160 : vapeur sort en permanence du fer ?
    Par invitef529ba5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 17h47
