[Brun] en panne avec une philips 55pfl6158k/12
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    inviteba505b2e
    J'aimerai réparer cette tv , j'ai changé divers condos mais pareil , câble secteur branché aucune réaction , ni led rien
    référence carte d'alim fsp159-4fs01
    quelqu'un aurait une idée vers où me diriger svp ? où et que tester ? svp
    j'ai 9,75 v là où c'est indiqué 12vssb (borne 11 sur la nappe qui va à la carte mère)
    et 2,75v là où c'est indiqué 3v3S (borne 9 sur la même nappe)
    150469718_540138946954201_4199831777554825626_n.jpg150339006_513444759626362_8316668922786437700_n.jpg
    merci pour m'avoir lu
    Re : en panne avec une philips 55pfl6158k/12
    vérifier les condensateurs présents sur les pistes où on trouve une tension insuffisante ?
    à moins qu'ils n'aient été remplacés,
    vérifier si les tensions des diodes zener sont bien respectées, la valeur des résistances de puissance,
    il n'y à aucun clignotement de led ?
    est ce que le 5 V stand bye est présent ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/02/2021 à 09h22.
    inviteba505b2e
    où vérifier ces 5V ?
    sur le schéma il est seulement indiqué 3V et 12
    en fait j'ai testé les condos en soudant un condo neuf à ses bornes (sans retiré le condo d'origine , j'ai soudé par derrière la carte mère) mais à chaque fois aucune réaction :s:s
    a tu un capacimètre et un fer à souder ?
    inviteba505b2e
    salut
    oui oui
    j'ai posté aussi mon souci sur un autre fofo (merci d'ailleurs pour la réponse de cette personne)
    on m'a fait tester deux choses
    je viens d'essayer
    en reliant Reliez 3V3s à STB. Mesurez 12Vssb. ( rien , aucune tension)
    Reliez ensuite BLon aussi à 3V3s. Le rétroéclairage doit s'allumer ,( idem rien )
    j'en suis là en fait :s:s
    pour moi, l'alimentation qui génère le 12 v est en panne, je pense que c'est de ce coté qu'il faut chercher, suivre les pistes pour voir d'ou est sensé venir le 12 v et tester les composants
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/02/2021 à 13h56.
    sinon, on peut commencer par le b a ba, tester si le 230v arrive bien sur la carte, tester si on a plus de 311 volts continus sur le plus et moins du pont de diodes..
    on peut aussi promener un sèche cheveux sur les condensateurs de la carte d'alimentation pour voir si quelque chose réagit
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si le voyant de façade ne fonctionne pas,la carte mère a un problème.
    salut papilou,content que tu sois là
    est ce que c'est valable même si aucune tension n'est générée par la carte alimentation ?
    inviteba505b2e
    ah mince , même si elle ne reçoit pas ou pas assez de courant ? vu que je n'ai pas 12v en sortie :s:s
    inviteba505b2e
    salut
    je t'avoue avoir essayé ça en premier :s:s (le sèche cheveux )
    inviteba505b2e
    ok
    comme je ne vois pas bien quoi tester et dans quel sens j'ai peur de griller , endommager plus encore
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Alors,ce 310v dc sur le condensateur marqué 450v ?qu'avez vous trouvé ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce n'est pas le cas ici puisqu'il y a 2,75v(3,3v) et 9,75v (12v).La faiblesse vient du primaire alim ou carte mère qui commande mal.
    Il faut débrancher la CM et remesurez le 3,3v seulement. Le 12v n'est pas important à ce stade du depannage.
    Si le 3,3v revient : la carte mère est hs.
    Si toujours 2,75v : problème sur alim.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/02/2021 à 17h21.
    inviteba505b2e
    merci de m'avoir répondu
    Alors,ce 310v dc sur le condensateur marqué 450v ?qu'avez vous trouvé ? (je cherche , j'avoue ne pas avoir encore trouvé )
    en fait d'après les mesures que j'ai pu prendre
    en débranchant la carte mère ,
    je n'ai plus que 2,75v là où c'est indiqué 3v3S
    et en reliant 3V3s à STB. à la Mesure 12Vssb. ( rien , aucune tension)
    en Reliant ensuite BLon aussi à 3V3s. Le rétroéclairage doit s'allumer ,( idem rien )
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    d'accord, merci, je n'ai pas du bien lire les commentaires
    inviteba505b2e
    Nom : coté gauche 1.jpg
Affichages : 718
Taille : 66,8 Ko
    je condo en rouge est indiqué 450V mais comment prendre la mesure car rien si je met mon cable noir sur la mass de la tv
    et avec mon rouge si je touche ses bornes , aucunes tensions ne sort :s:s
    ni des deux gros à sa droite mais c'est sans doute parce que je ne prends pas bien la mesure
    j'ai un autre condo assez gros où j'ai plus de 40V qui sort
    inviteba505b2e
    j'ai repris les mesures et j'ai
    toujours 2.75 sur 3V3S (9)
    et 9.75 sur 12VSSB (11)
    9.75 sur 12VSSB (25)
    9.75 sur vsnd ( 13)
    9.75 sur val b0 (21)
    avec la carte mère branchée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut prendre la mesure du condo 450v sur ses bornes et sans faire de court-circuit. Le fil noir sur le moins du condo et le fil rouge sur le plus.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le condo 450v est en fait doublé.
    Donc il y en a deux ,ils sont électrochimiques, cote à côte prés du condensateur que vous avez cerclé en rouge.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Condos 450v = C645.C646.
    inviteba505b2e
    ah pardon
    j'ai sur chacun 220 v (carte mère débranchée)
    318 v sur chacun si je mets STB à la masse. et carte mère débranchée
    j'ai 318 aussi si la carte mère est branchée (stb plus à la masse bien sûr)
    inviteba505b2e
    salut à tous
    que peut on en déduire de ces condos ? 318v est ce suffisant ou devrait il y avoir plus de voltage ? si je comprends bien il me faudrait suivre le chemin du courant en partant de ces condos et voir ce qui cloche , , si vous avez des astuces pour suivre ce chemin n'hésitez pas , merci à tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est 220v ou 318v ?
    La carte débranchée ou non n'a aucune importance à ce niveau.
    inviteba505b2e
    salut
    et bien en fait j'ai deux mesures la mesure change si la carte mère est branchée ou si je met le stb à la masse
    j'ai 220V et 318v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous changé ces 2 condos ?
    En fait vous ne m'avez pas lu.Je voulais la tension sur ces 2 condos en dehors de toute manipulation,stb,carte mère ou autre...
    Vous mettez sur secteur l'appareil branché normalement, et vous mesurez ces 2 condos,c'est simple non?
    Dernière modification par papilou06 ; 18/02/2021 à 13h25.
    inviteba505b2e
    simple oui et non en fait
    donc si je mesure la tension normalement branché sur secteur j'ai 318v sur chaque condos
    non non je n'ai pas changé ces deux condo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas besoin, la tension est normale en veille.
    Donc toutes les cartes sont branchées.
    Mesurez le 3,3v ,tv toujours en veille.
    Le voyant de façade est il allumé ?
    Dernière modification par papilou06 ; 18/02/2021 à 15h15.
    inviteba505b2e
    ok, je viens de regarder
    en veille j'ai seulement 2,75v
    en fait ça bouge sans cesse de 2,72 à 2,75
    le voyant de veille rouge de la façade tv clignote deux fois et recommence après quelques secondes
  1. [Brun] panne tv philips 25pt arret avec clignotement led rouge
    Par invite7024e333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 23h55
  2. [Brun] Panne avec téléviseur Philips...
    Par invitead1fca5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2007, 20h35
  3. Panne tv philips 21PV267 avec VCR
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 18h23
  4. Panne avec téléviseur Philips (diode clignotte...)
    Par invite7314a789 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2005, 17h49
  5. Panne avec ampli PHILIPS FA 670
    Par invite0e3febae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2005, 12h01
