Je suis nouveau sur le forum, je m'appelle Eric.
Je viens poster car j'ai une panne sur mon lave vaisselle miele, j'ai le code panne f79.
-J'ai déjà changé la pompe de cyclage et idem.
- j'ai mis le tuyaux de laquastop dans une bassine et lancé un cycle et j'ai regardé si de l'eau coulait et rien...
- j'ai mesuré aux bornes de laquastop zéro volt....
- j'ai donc débranché laquastop de la carte de puissance, et j'ai branché un 220v et ça marche parfaitement gros débit d'eau.
J'en déduis donc que la carte de puissance n'envoie pas le 230V nécessaire à laquastop.
Si je mesure ce qui sort de la carte de puissance sur le petit bornier j'ai un 40 volt lors du lancement du programme, mais dès que je branche laquastop ça chute à zéro volt. J'en déduis que la carte a un composant HS, possible de m'aiguiller sur le dépannage de cette carte de puissance ?
C'est un ELPW 5601.
Merci.
