[Blanc] Plaque induction ne fonctionne plus
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous. J'ai une plaque d'induction de marque VALBERG by ELECTRO DEPOT
    https://www.electrodepot.fr/plaque-a...val-ind2f.html
    Cette plaque ne chauffe plus, il est marqué sur les afficheurs "E0", les 2 ventilateurs de dessous tournent correctement. Comment puis-je faire pour réparer cette plaque ? Merci pour vos réponces, amicalement, Jean.
    penthode
    Re : Plaque indution ne fonctionne plus
    elle n'est plus sous garantie ?
    tu l'as achetée quand ?
    ptigui29
    pour info,il n'y a pas de pièces détachées pour réparer cette plaque jetable de faible valeur.
    il n'y a donc aucune info technique en ce qui concerne les codes pannes et les schémas électriques.
    Vous pouvez essayer de la réparer si vous êtes bien calé en électronique et du temps à perdre.
    invite473594ea
    si la plaque a moins de 10 ans le fournisseur se doit d avoir les pieces il a donc nescessairement un shema de maintenance
    vérifier si un fusible est claqué au niveau des modules (attention, le fusible en question peut être constitué d'une piste comportant une partie plus fine),
    si un fusible est claqué ce peut être celui de l'alimentation basse tension ou bien celui de la partie puissance,
    si c'est la basse tension : probablement transistor de découpage ou ci driver d'alim hs + autres dégâts,
    si c'est sur la partie puissance : pont de diodes et transistors IGBT
    les fusibles d'alimentation basse tension sont souvent de petits modèles d'environ 2A,
    les fusibles de puissance sont souvent des grands modèles d'environ 10A
    il existe sur les sites chinois des modules de remplacement universels comportant le clavier à touches tactiles + un afficheur + la partie puissance pour environ 30 euros, ce serait peut être une solution intéressante
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/02/2021 à 20h06.
    ce genre de chose :
    https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_
    il faut taper "circuit conseil induction cooker" dans la barre de recherche
    ptigui29
    Hathor007,je suis professionnel de l'électroménager et la seule obligation en France est de fournir les pièces si la durée de disponibilité est affichée par le vendeur,ce qui n'est pas le cas sur ce modèle de plaque si vous avez bien lu les infos sur le lien donné par jeanjeandu84.C'est un produit importé directement de Chine par la centrale d'achat du vendeur,pas fournisseur ni stock de pièces détachées.
    J'ai travaillé pendant 25 ans dans un SAV de la grande distribution (et je suis à présent à mon propre compte),ce genre d'appareil va à la benne quand le client le dépose en SAV sous garantie,il est remboursé ou a un avoir sur l'achat d'un autre produit.
    inviteb1c58907
    inviteb1c58907
    E0 means didn't find the cooker
    more information please visit hincoo website: https://www.inductioncooker.net/en/blog/
  1. [Blanc] Plaque à induction Thermor 56 VI 4/1 : une plaque ne fonctionne plus
    Par invite0db32de7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2013, 23h49
  2. [Blanc] Plaque induction Fagor 3MF-2IS ne fonctionne pas
    Par invite4994a51b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2013, 20h47
  3. [Blanc] Plaque Thermor 1428n2 mixte gaz induction : induction ne fonctionne pas ?
    Par invite4164691f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 09h21
  4. [Blanc] Plaque électrique à induction Sauter st 462 : 1 feu ne fonctionne plus ?
    Par invite5e924baa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 12h04
  5. [Blanc] Plaque induction Brandt TI 312 BT 1 : une plaque ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite3f899a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 17h03
