[Blanc] Micro onde Whirlpool AMW735 ne s'allume plus...[résolu]
    mimih555
    Mon épouse a vu un "arc électrique" bleuté alors qu'elle ouvrait la porte du micro onde.
    Celui-ci ne fonctionnait pas à ce moment précis, bien que raccordé au secteur.
    Depuis il ne fonctionne plus!
    J'ai démonté le capot de protection pour vérifier la présence d'un fusible, et si grillé ou pas...
    Effectivement j'en ai trouvé 1 qui ne laisse plus passer le courant.
    Mes questions sont:
    Quels autres éléments dois-je contrôler car je doute que seul le fusible soit endommagé?
    Quelles précautions lors de ces contrôles (on m'a parlé de décharger le condensateur)?
    Merci à l'avance pour vos avisés conseils.
    Re : Micro onde Whirlpool AMW735 ne s'allume plus...
    prenez 2 fusibles de remplacement ensuite remplacez celui d'origine
    et faire un test si cela persiste on avisera
    Pommepoire
    Avant de recramer un fus, regarde avec ton multimètre si t'as pas un cc quelque part. Pont de diodes par exemple
    mimih555
    Bonjour à vous 2 Richard 31 et Pommepoire,
    Comme je n'y connais à peu près rien en électronique, et que je n'aurai pas été capable de reconnaitre un pont de diodes, j'ai acheté un pack de 10 fusibles et j'ai remplacé, et cela refonctionne.
    Donc merci à vous 2 pour avoir pris le temps de me répondre.
    Cordialement et bonne fête des pères
    re,
    j'avais dit 2 fusibles histoire de voir si cela n'était pas un cas intempestif et j'ai vu juste
    ce qui est assez courant d'ailleurs
    (sans doute une mauvaise fermeture de porte )
    je place donc le sujet en mode résolu
    a coup sur problème de synchronisation des inters de porte, l'appareil n'était pas en service
  1. [Blanc] Ventilateur micro onde whirpool amw735
    Par jo63600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2019, 21h39
  2. [Blanc] Micro-onde Bosch qui ne s'allume plus.[résolu]
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2015, 10h33
  3. [Blanc] Four à micro-onde Whirlpool en panne. besoin avis.[résolu]
    Par invitecb888f0f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/12/2013, 13h31
  4. [Blanc] Err2 sur micro onde whirlpool amw 496/wh[résolu]
    Par invite1e039fa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2011, 14h21
  5. [Blanc] Micro onde Whirlpool Jet Defrost : perdu notice. [Résolu]
    Par invite98091c81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/02/2009, 22h15
