[Blanc] Beko fne265 soucis de froid
    invite1ed9e75b
    Lightbulb Beko fne265 soucis de froid
    j'ai eu un soucis de denrée qui ont décongelés sur un BEKO FNE265 de 2016.
    je vais essayer d’être factuel et précis
    une fois vidé, j'ai démonté le cache évaporateur et j'ai vu du givre mais pas de bloc de glace
    j'ai tout laissé sécher, et remis en route le lendemain matin a 7 heures.
    il a fonctionné ! et après 5h, a midi, tout le congélateur était a -20°C stable
    si je mesure proche de la sonde a 2 cm de l’évaporateur : -28°C
    j'ai une résistance (F60290 , sur fil est ecrit 5719650400) sur l'evaporateur et je mesure environ 2.1 Kohm
    j'ai une résistance sur la sonde a coté (couleur alu ronde avec 2 fils ref 173725), la valeur change avec la température : j'ai 10 Kohm a 20 degré.
    j'ai testé aussi le fusible thermique (carre blanche à 4 fils ref 5708880500) : continuité sur les 2 petits fils noirs, et sur les 2 gros fils blanc
    le ventilateur tourne bien sans bruit
    j'ai une carte electronique sur le dessus du congélateur noté penta k2_v48
    je commence tout juste a comprendre le fonctionnement, j'ai pas mal lu ici .. mais je seche car je ne sais pas par ou commencer...
    et je sais pas si les resistances sont bonnes ..
    merci a tous et toutes
    Re : Beko fne265 soucis de froid
    si la résistance f60290 est la résistance de dégivrage, il y a un problème, 2.1 kOhms c'est trop,
    il faudrait mesurer la valeur Ohmique de la résistance qui serpente sur l'évaporateur, celle dans le tube alu
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/06/2021 à 21h56.
    invite1ed9e75b
    merci pour ce retour rapide !
    oui F60290 est la resistance de degivrage, ou d’écoulement qui est complétement en bas, sur l'autocollant alu
    j'avais lu une valeur identique sur d'autres post , bon je peux la changer elle n'est pas si couteuse
    et effectivement, j'avais pas mesuré la prise qui va dans le tube alu tout le long, d'ailleurs quel est son role ?
    c'est elle la vrai resistance de dégivrage , c'est ca ? j'ai trouvé 355 ohm
    la résistance F60290 est la résistance de gouttière, sa valeur est correcte,
    la résistance qui serpent sur l'évaporateur est la résistance de dégivrage
    invite1ed9e75b
    oui merci pour ces precisions, je viens de comprendre
    donc 2 resistances, 1 d"ecoulement ou gouttiere , et l'autre principale dans le tube alu
    et j'en ai profité pour mesurer le thermo fusible, j'ai bip de continuité, et j'ai 0 ohm en mesure (entre 2 petit fils, et ensuite entre 2 gros fil, c'est pareil)
    donc il semble que j'ai toutes les resistance ohm ok, sur les resistances, thermo?
    reste la sonde de temperature ? ou la carte du dessus ?
    quelle est la valeur de la résistance évaporateur ?
    invite1ed9e75b
    bonjour, je l'ai indiqué au dessus, c'est 355 ohm
    ah oui, je ne l'avais pas vu,
    donc résistance ok
    invite1ed9e75b
    bon merci !
    du coup, je sais pas trop ... j'ai remonté et mis deux sondes de température avec mémoire mini maxi
    je vais voir ce que cela donne et si dans 4-5 jours le condenseur est dans la glace ou pas et si les temperatures sont normales
    je vais ouvrir la porte tout les jours, 2 ou 3 fois, simuler une utilisation normale et faire entrer ainsi de l'air chaud et de l'humidité
    sinon après? c'est la carte de puissance sur le dessus, avec en vérification premiere les condensateurs dont le "x2 carré bleu" ?
    vous semblez vouloir aller trop vite (ce n'est pas un reproche)
    mais a mon avis ce n'est qu'un incident intempestif qui arrive parfois
    ce qui vous a fortement perturbé (perso je songe plutôt a un échauffement du compresseur qui a fait réagir le thermique de protection et qui s'est par la suite rétabli ) cela arrive souvent en temps de canicule
    invite1ed9e75b
    cela est effectivement arrivé le jour ou il faisait 37..depuis 24h, le congélo fonctionne bien, je confirmes dans 72h
  1. [Blanc] Réfrigerateur BEKO ne fait plus de froid
    Par bernard guerin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2022, 15h02
  2. [Blanc] Congelateur armoire Beko ne fait plus de froid
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2018, 15h49
  3. [Blanc] Soucis de froid !
    Par invitebc006e05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2015, 12h22
  4. [Blanc] SL Beko DCU1560x soucis de résistance !
    Par invitefd96b682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2014, 19h15
  5. [Blanc] Probleme de froid frigo beko
    Par inviteb0d216cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 10h25
