[Blanc] SL Beko DCU1560x soucis de résistance !
    invitefd96b682
    bonjour, je viens de changer la resistance de mon seche linge de marque: Beko DCU1560x mais elle ne veut pas s allumer du tout Pourriez vous m aider svp Merci
    trebor
    Re : soucis de resistance
    Bonsoir sisi et bienvenue sur le forum,
    Regarde si il n'y a pas un klixon comme sur les photos jointes ?
    Il suffit d'appuyer sur le bouton rouge pour le réenclencher ( retire la prise 230 V~ ).
    https://www.google.be/search?q=klixo...ih=443&dpr=1.5
    Et voyons d'autres avis si il n'y en a pas ou si un klixon est H.S ou autres causes ?
    Bonne soirée et réussite pour la suite
    invitefd96b682
    bonsoir trebor et merci pour votre reponse j ai deja appuyée sur ce fameux bouton rouge mais toujours pareil pourriez vous me dire si il n y en a pas un autre par hasard et si oui ou il se trouve svp
    trebor
    Désolé, mais je ne le sais pas, mais il est possible qu'il ou un autre soit coupé ( H.S ).
    Hors tension et en déconnectant les fil, si vous avez un multimètre pour pouvez le voir sur l'échelle de la mesure des résistance.
    Bonne suite
    mondou
    Re : SL Beko DCU1560x soucis de résistance !
    Si la résistance est changée (à tort à vous lire),
    Bien vérifier les connectiques coté carte de gestion, résistance, CTN.
    Il faut vérifier la CTN si résistance ou pas. (on doit y accéder sur le connecteur résistance, broches 4 et 5 avec des réserves.)
    Si le moteur ou tambour ne tourne pas, remonter la filerie du commun de la résistance.
    Quelque part dans l'appareil, il y a un connecteur sur un des fils d'alimentation secteur,
    Ce connecteur est commun à la résistance et au moteur, si le moteur tourne inutile de chercher,
    Si l'élément chauffant est opérationnel ainsi que la CTN, çà se passe coté carte.
    Résistance et moteur sont pilotés par des relais sur la carte, voir points de chauffe ou autres.
  1. [Blanc] Frigo américain RCA "CF20W-CC", soucis résistance
    Par invite21b00a02 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/06/2014, 14h47
  2. [Blanc] soucis four mpf6x sauter, resistance voute changée, disj quand meme.
    Par invitece556ffa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2014, 18h37
  3. [Blanc] seche linge beko dcu1560x bac a condensation vide
    Par invite1a4ae0df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2009, 17h55
  4. [Thermique] soucis branchement resistance cumulus
    Par invite59a1b681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 22h02
  5. soucis de résistance cramée
    Par invite401f66b5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/10/2006, 18h20
