panne télé seleco 28 "
    invite6ad5b48e
    bonjour, je posséde un téléviseur seleco 28" avec un chassis pc 170. Lorsqu'on appuie sur le bouton marche arrêt il ne se passe rien la led ne s'allume pas et on entend dans la partie primaire un tic tic tic environ 10 fois. J'ai du 300 volts jusqu'au découpeur primaire que j'ai testé et qui n'est pas en court circuit. Je n'ai aucune tension au secondaire. Maintenant je ne sait plus quoi faire et je compte sur vous. MERCi DE M'AIDER
    marc.suisse
    Re : panne télé seleco 28 "
    Hello!!
    Essayes ceci ( le premier test ) :
    http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    invite6ad5b48e
    ok merci j'essaie dés que je peux et je te tient au courant
    à plus
    Hobbyelec
    Salut
    Dessoudes T31 (BU508) et controles le.
    Résultat ?
    invite6ad5b48e
    salut
    effectivement le t31 (BU508) a un probleme dessus il y a la reference S2000 et j'ai un transistor avec la reference
    S2055 est ce que je peux le mettre à la place
    Hobbyelec
    Salut
    NON car le 2055 a une diode intégrée et pas le S2000.
    Le S2000 a un problème ? c'est à dire en court circuit ?
    Si oui il faut en chercher la cause: mauvaise soudure, commande de base, filtrage U système
    invite6ad5b48e
    j'ai pris le temps de regarder ma télé et j'ai branché celle ci sans remonter le transitor T31. Maintenant au démarrage la led se met au rouge et quand j'appuie sur programme + ou - la led se met au vert. Quel conclusion tirer de ce test ? Comment je peux tester ce découpeur pour voir si il est bon et ou se trouve les pattes : base, emetteur et collecteur car ce n'est pas indiqué sur le chassis. Quel test je peux faire maintenant.
    merci de votre aide
    à plus
    invite3101b701
    Bonjour chasseur, j'ai une panne sur ma télé séleco, la mème que celle que tu as eu en 2006 ( au moins les symptômes ) Peux tu me dire ou trouver sur la carte la piece déffecteuse (T31 (BU508))
    Merci pour ton aide précieuse.
  1. [Brun] Affichage "tout petit" sur télé Grundig !
    Par invite995b1ceb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 11h50
  2. panne tele LG "CL-29Q10ET"
    Par invitec0278ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 21h54
  3. Panne tele SELECO 55sm105
    Par invite8a1ee9f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2005, 19h28
  4. ma télé "neuve" est dejas HS ,? tube ??
    Par inviteef8446f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2004, 01h06
