[Info] Panne machine à laver
    invite6ebb1fbc
    Bonjour... besoin d'aide pour ma machine à laver qui essore quand elle veut ...
    J'ai déjà démonté les charbons ils sont bons .
    J'ai défait la pompe et je l'ai testé avec un metrix elle est a 140 ohms.
    J'ai défait la durite elle est nickel ... l'hélice tourne facilement a la main .
    J'ai cru avoir trouvé mon problème en démontant la face arrière car la grosse vis qui tient le tambour était "branlant " jai mit une rondelle, resserré a fond et fait un test ...
    Nikel ma machine marchait normalement...
    Après 4 lavages je me retrouve a nouveau avec un linge pas du tout essoré.
    J'entends qu'il veut partir a grande vitesse puis non ... il reste a vitesse trop lente pour essorer.
    Quelqu'un peut il me conseiller ?
    Debutant72
    Re : Panne machine à laver
    Communiquer la marque et la reference svp.
    Avez vous vidé le tuyau qui va au pressostat ?
    invite6ebb1fbc
    Marque Far
    Ref... L0510?
    Le tuyau qui va au presosta ? Est-ce que c'est un petit tuyau noir avec comme un bouchon ?
    Si c'est ce tuyau dont vous parlez je ne l'ai pas vider ...
    invite6ebb1fbc
    Je pensais avoir vu un tuyau noir avec un bouchon mais en fait non ... ya pas.
    Je pense avoir trouvé le pressosta ... il y a en effet un tout petit tuyau mais il est vide ...
    Bonsoir, ça ressemble à une détection de balourd, quel type de linge au dernier lavage ?
    est ce que le défaut se produit aussi à vide ?
    est ce que l'eau s'évacue complètement ?
    peut être que la chambre de compression (ce qui est à l'autre bout du tuyau du pressostat) est encrassée ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/02/2021 à 21h25.
    invite6ebb1fbc
    Avec des tutos je l'ai testé il est OK.
    Je n'ai pas accès au tuyau il est dans la cuve mais j'ai soufflé et il n'a pas l'air bouché.
    D'autres idée ????
    invite6ebb1fbc
    1 seul sweat-shirt à capuche
    Oui même a vide
    Oui
    Malheureusement je n'y ai pas accès mais il a l'air vide ... j'ai soufflé... redemonté la durite et fait glisser un petit tuyau dans la chambre de compression je pense...ça n'a pas l'air bouché
    fermez le robinet, enlevez le bouchon de pompe, mettez la machine en essorage et dites nous ce qu'il se passe
    invite6ebb1fbc
    Bonjour...
    J'ai fait tourner une machine cette nuit a 90 degrés avec du vinaigre blanc et un peu de destop
    Puis ce matin j'ai lancé 1 essorage... qui a fonctionné.
    Du coup je met mon linge a jour ... pour l'instant ça marche , j'en suis a ma 4ème machine essoré...
    Du coup pour l'instant je n'ai pas fait votre test ...
    Janpolanton
    Quelle drôle d'idée!
    invite6ebb1fbc
    Ben comme j'avais Pas accès au "tube" qui se rempli et se vide pour envoyer la commande au pressostat...je me suis dit destop et vinaigre blanc pour nettoyer les résidus de lessive si jamais
    Mais bon ... je suis ne suis pas dupe ... je m'attend à ce que ça n'essore plus d'un moment à l'autre
    Restez connectez pour me conseiller
    bonne nouvelle, ça veut peut être dire que le défaut n'est pas grave et puis, peut être que le nettoyage à résolu le souci ?
    par contre, évitez de mélanger du vinaigre qui est de l'acide acétique avec du destop qui est de l'hydroxyde de sodium donc une base car les deux produits s'annulent
    le destop c'est de la soude caustique
    invite6ebb1fbc
    Ha mince j'étais nulle en chimie
    Pour l'instant elle a bien fonctionné toute la journée j'ai fait 5 ou 6 machines je sais plus.
    Les 90 degrés on peut être évacué un bloc de lessive bloqué quelque part....
    Ce serait top
    Je vous tiendrai au courant
  1. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par invitee14d04aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 20h10
  2. [Blanc] panne machine a laver .....
    Par invitea3dcfab5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 12h14
  3. [Blanc] panne machine à laver AEG
    Par inviteb32aab43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2009, 07h26
  4. [Blanc] panne de machine a laver
    Par invite1cae9c87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2009, 11h42
  5. Panne machine à laver
    Par mmomobis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 13h51
