[Divers] Débroussailleuse
Débroussailleuse
    invite5126a40c
    Débroussailleuse
    Bonsoir, je ne sais pas si je suis au bon endroit. Après multiples essais sur ma débroussailleuse, je n'arrive pas à la faire démarrer, j'ai changé, carburateur, tuyaux d'essence, filtre à essence etc. A mon avis l'essence n'arrive pas à la bougie puisqu'elle reste sèche, auriez-vous une solution à mon problème? je vous remercie d'avance, et vous une bonne soirée.
    trebor
    Re : Débroussailleuse
    Citation Envoyé par spain1973 Voir le message
    Bonsoir référence de la machine ?
    La machine a-t-elle une bonne compression, elle doit tenir 1 seconde au PMH avec le lanceur tiré lentement ?
    Une prise d'air entre le carburateur et le moteur.
    Dans le réservoir d'essence, il y a parfois sur certaine marque un bout de tube avec un filtre à son extrémité.
    Le bouchon du réservoir doit laisser entrée l'air.
    Un petit tuyau coupé ou bouché qui relie le bas du moteur au carburateur afin d'actionner la membrane de la pompe à essence interne au carburateur.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Plusieurs choses peuvent en etre la cause , dans un premier temps il faut verifier la propreté du filtre à essence ,
    et aussi de la présence d'une etincelle à la bougie .
    Avez vous touché au réglage des vis H et L du carburateur à membrane ?
    invite5126a40c
    Bonjour, merci pour votre réponse, oui, la machine a une bonne compression, l'entrée au niveau du bouchon du réservoir était bouché, je l'ai débouché et les tuyaux reliant le carburateur ont était changés, malgré cela le moteur ne démarre pas.
    invite5126a40c
    Bonjour, merci pour votre réponse, le filtre avec les tuyaux ont était changé, vue que cela ne démarrait toujours pas je me suis permis de manipuler les vis de réglage en faisant bien attention de les remettre comme elles étaient et rien à faire.
    trebor
    Bonjour, l'échappement ne serait-il pas bouché ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Comment est le cul de la bougie apres plusieurs essais de démarrage ??
    trebor
    Bjr ,
    Comment est le cul de la bougie après plusieurs essais de démarrage ??
    Bonjour, il a dit qu'elle restait sèche.
    Steph46090
    Bonjour, faites un nettoyage du carbu et vérifiez que la menbrane soit en bon état.
    cdt
    trebor
    Citation Envoyé par Steph46090 Voir le message
    cdt
    Il a dit que le carburateur est neuf.
    Mais il n'est pas impossible que les valves soient collées si il a été en stock très longtemps.
    JeanYves56
    re ,
    Bizarre !
    quelle marque et ref de débroussailleuse ??
  1. [Technique] Débroussailleuse R l 116
    Par invite473dbb5f dans le forum Jardinage
    Dernier message: 04/07/2020, 10h48
  2. [Technique] Fil débroussailleuse
    Par ENO-Astro dans le forum Jardinage
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/06/2016, 11h58
  3. débroussailleuse
    Par invite49ed1ee9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2012, 22h26
  4. Débroussailleuse
    Par invite38b691b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2010, 12h56
  5. [Divers] Débroussailleuse
    Par invitec30493a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 07h15
