[Info] Buderus Loganagas
Buderus Loganagas
    invitef5c75b3c
    Buderus Loganagas
    J'ai une chaudière Buderus Loganagas 04.30 GK114 et j'aimerais comprendre le fonctionnement de celle-ci.
    Suite à l'intervention du chauffagiste pour l'entretien et l'installation d'un thermostat d'ambiance qu'il n'a d'ailleurs pas réussi à installer.
    Il n'a pas su répondre à mes interrogation.
    - Pourquoi il y a un thermostat danfoss type AT sur le tuyau de sortie sachant que la chaudière à déjà le siens ?
    - Pourquoi Le danfoss coupe l'alimentation de la chaudière ?
    - L'accélérateur est branché en direct et non pas sur la chaudière donc il ne s'arrête jamais ?
    - est il possible réellement de mettre un thermostat d'ambiance ou je me suis fais pigeonné ?
    Merci de votre aide.
    Re : Buderus Loganagas
    ce montage est curieux car je ne vois pas le motif qui justifie
    l'alimentation en direct du circulateur
    celui-ci ne devant être alimenté que par la chaudière en mode chauffage hivernal
    ensuite pour le thermostat d'ambiance
    il faut voir si les radiateurs sont pas régulé par des robinets thermostatiques
    car si le cas le thermostat d'ambiance ne sert a rien
    pour le thermostat danfoss type AT
    https://store.danfoss.com/fr/fr/Chau...B0C/p/041E0000
    on se trouve confronté a un double emploi,
    si la chaudière a sa régulation
    bref cela ne me semble pas trop logique
    reste a voir le contexte exact
    vanne a plusieurs voies etc..etc...
    ainsi que l'éventuelle production d'eau chaude
    invitef5c75b3c
    Merci de votre intérêt, je joints une photo de la chaudière pour le contexte.
    Sur la photo vous pouvez voir un cable noir sur la gauche de la chaudière qui est enfaite couplé au Danfoss type AT sur le tuyau supérieure.
    Ce que j'ai compris c'est lorsqu'il ce coupe, la chaudière n'est plus alimenté.
    Je n'ai pas de robinets thermostatiques dans l'installation.
    La chaudière ne produit pas d'eau pour les sanitaires (ballon indépendant).
    je ne sais pas pour la vanne...
    Avez vous une idée pour le branchement du Thermostat d'ambiance ?
    Nom : IMG-3524.jpg
Affichages : 1905
Taille : 120,9 Ko
    a mon avis
    (je ne vois pas de vanne 3 voies pas de robinets thermostatiques et pas de sanitaire sur la chaudière)
    en fait le thermostat d'ambiance doit pouvoir commander la rampe gaz (ou le circulateur) après asservissement via le thermostat de chaudière
    je laisse mes collègues de la partie apporter leur aide car je ne suis pas assez compétant pour aller plus loin que cela
    invitef5c75b3c
    merci à vous
    Je joints une photo du shéma, si un pro peux m'aider
    Je pense que l'accélérateur va sur le 61 et 63 qu'il faut certainement supprimer le Danfoss type AT sur le tuyau de départ mais je ne vois pas le shunt qui permettrai de raccorder le TA.
    Je n'ai biensûr aucune certitude de ce que j'avance !!!
    Merci pour votre aide
    Nom : IMG-3525.jpg
Affichages : 1320
Taille : 176,3 Ko
    Bsr,
    le thermostat d'ambiance, c'est le raumtemperaturregler......
    voir sur le schéma. photo jointe.
    Ps : suis pas pro, mais j'ai fait 4 ans d'allemand au lycée.......il y a plus de 50 ans....
    faut dire que temperatur et reggler, c'est pas trop difficile. restait raum (salle, chambre)
    Dernière modification par annjy ; 24/02/2021 à 18h34.
    maintenant, ça n'a pas l'air d'être un thermostat lambda...(5 fils, des résistances....)
    faut avoir les infos du constructeur...
    passelaigue
    Avez vous un plancher chauffant? Si oui,le thermostat sert de sécurité plancher,logiquement il devrait être réglé vers 40° et il coupe le circulateur.
    invitef5c75b3c
    Le TA est un appareil moderne de chez honywell (shéma joint), les ta de l'époque sont introuvable et de toute façon obsolète.
    Merci à vous
    Nom : IMG-3527.jpg
Affichages : 1296
Taille : 115,1 Ko
    invitef5c75b3c
    Non pas de plancher chauffant, donc je ne vois pas pourquoi il y a un Danfoss AT.
    le circulateur (accélérateur) ne s'éteint jamais et est brancher directement sur le disjoncteur.
    célplombier
    Bonjour à tous, dans ces conditions et si nous avons toutes les infos (mais je préconise le passage d'un vrai pro, par sécurité) il convient de refaire les branchements corrects afin que le thermostat asservisse la chaudière et le circulateur, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    célplombier
    P.S. Si besoin de plus d'aide il faut plus de renseignements sur le modèle exact de ta chaudière, bien cordialement
    invitef5c75b3c
    le vrai pro est passé lundi et n'a pas su raccorder le TA et comme je l'ai expliqué il ne savait pas pourquoi les choses avait été faite de cette façon. l'entreprise s'occupe de l'entretien de la chaudière depuis de nombreuse année.
    Il est vrai que ce n'est pas l'installateur initial de la chaudière qui est en retrait de puis bien longtemps.
    C'est pour cela que votre aide est la bienvenu ..
    la chaudière est une Buderus 04.30A de 29 kw de 1987;
    Quelles infos supplémentaires sont nécessaire ?
    je pense avoir tous les documents de la chaudière depuis sont installation mais parents étaient très conservateur
    invitef5c75b3c
    N'ayant pas de nouvelle des bonnes âmes, je me suis lancé à raccorder le TA sur le bruleur.
    Cà à l'air de fonctionner mais je suis pas sur que c'est comme cela qu'il fallait faire.
    Après plusieurs essaies avec le Danfoss AT pour le déclenchement de l'accélérateur, je trouvais le déclenchement tardif donc remis en direct.
    Quelqu'un aurait la bonté de me confirmé le branchement sur le shèma
    Merci à tous
    célplombier
    Bonsoir takata, je trouve pas la notice sur le net et buderus ne m'a pas encore répondu, ta photo est pas assez nette et en tout cas volumineuse pour être exploitée pour déchiffrer les branchements, désolé
  1. [Thermique] Défaillance de ma BUDERUS
    Par invite42ed46e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 19h09
  2. [Thermique] chaudiere buderus
    Par invitef0d8627a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 18h52
  3. [Thermique] chaudiere buderus sol
    Par invite9384cbe2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 15h56
  4. [Thermique] Sécurité Buderus ?
    Par invite7b8f7a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 22h55
  5. [Thermique] réglage chaudière gaz Buderus loganagas 04
    Par invite9a9297ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 09h32
