[Blanc] Bruit écoulement eau réfrigérateur
    invitebe86cb85
    J'ai un réfrigérateur de marque Whirlpool qui ne fait plus de froid depuis quelques jours.
    Le compresseur a l'air de fonctionner (il fait du bruit et chauffe sans être brulant), quand on ouvre les portes on sent le vent (pas froid) qui circule. Par contre quand on est du coté arrière du réfrigérateur, on entend un bruit d'écoulement d'eau dans les parois.
    C'est arrivé quelques temps après l'avoir légèrement incliné pour retourner les portes.
    Vous aurez des idées sur le souci?
    ptigui29
    Re : Bruit écoulement eau réfrigérateur
    référence exacte de l'appareil SVP.
    Le bruit d’écoulement est en général mauvais signe.
    invitebe86cb85
    Voici la photo de l'étiquette :Nom : IMG-20210226-WA0000.jpg
Affichages : 1879
Taille : 64,9 Ko
    Merci pour ton retour
    ptigui29
    il faudrait laisser l'appareil à l’arrêt 24 heures les portes ouvertes puis remettre en fonction et observer le fonctionnement.Si pas d'amélioration,songer à changer d'appareil.
    invitebe86cb85
    On avait déjà débranché le frigo pendant deux jours (portes fermées par contre), et quand un l'a remis en marche il faisait ce bruit.
    C'est le gaz qui se comprimé mal?
    ptigui29
    l'huile du compresseur bouche le circuit de froid.Il faudrait donc faire appel à un dépanneur électroménager qui intervienne sur le circuit de froid (peu le font) et le coût n'en vaut pas la peine (300€ minimum)
    invitebe86cb85
    Ah ok, merci pour l'info.
    On va réessayer de le laisser se reposer voir un peu, sinon on va devoir le remplacer, le cout de la réparation (vu son age) n'en vaut pas la peine.
    invited39f0df9
    déterrage de post
    mais j'ai aussi un bruit d'eau à l'arrière avec un réfrigérateur combiné qui ne refroidit plus
    si vous pouviez faire un retour sur votre expérience a posteriori
    question
    le fait d'avoir stopper le frigo pendant un certain temps a t'il résolu votre probleme ?
    sinon quel fut il ?
  1. [Thermique] Bruit écoulement remplissage eau chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW
    Par tempest65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2020, 11h36
  2. Radiateurs tièdes suite suppression temporaire radiateur + bruit écoulement d'eau dans chaudière
    Par invite8d94e2cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2018, 23h47
  3. [Thermique] Bruit d'écoulement d'eau dans la chaudière (en production d'ECS uniquement)
    Par invite2672361b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2017, 14h38
  4. Écoulement d'air et bruit
    Par invitea87d1dbe dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2010, 12h43
  5. Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude
    Par invited0ab3eaa dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/06/2007, 23h59
