[Thermique] Bruit écoulement remplissage eau chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW
    tempest65
    Depuis quelques jours j'ai constaté le problème suivant sur ma chaudière (Frisquet Hydromotrix 23kW mixte).
    Lors du démarrage du chauffage, il y a un bruit (comme un bruit de remplissage d'eau ) qui dure quelques secondes.
    Le fonctionnement de la chaudière est sinon normal.
    Conditions de fonctionnement vérifiées :
    - Le circulateur tourne (on sent la vibration dans le tuyau)
    - Pression circuit chauffage normal (voyant 2 : orange / 3 : vert qui passe à 3 : vert lors du chauffage).
    J'ai l'impression que ce bruit type écoulement/remplissage est localisé vers le haut du corps de chauffe du côté du circulateur (sans certitude).
    Le problème peut-il venir de la vanne 3 voies ?
    Re : Bruit écoulement remplissage eau chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW
    il n'y a pas un purgeur automatique au dessus du corps de chauffe??? il se peut si le cas
    que celui-ci soit bloqué
    tempest65
    Bonjour Richard31,
    Merci pour votre réponse !
    Oui, il y a un purgeur automatique sur le haut du corps de chauffe .
    Comment peut-on le tester ?
    re
    commencez a le dévisser et que vous ayez un bruit d'échappement d'air
    puis un peu d'eau qui coule
    et aussitôt vous revissez
    Dernière modification par richard 31 ; 26/03/2020 à 16h27.
    tempest65
    J'ai fait fonctionner le purgeur automatique situé sur le haut de la chaudière et il y a d'abord eu de l'air qui est sorti et après un peu d'eau et depuis j'ai l'impression que le problème a disparu. par contre maintenant le purgeur goutte un petit peu (quelques gouttes) ...
  1. [Thermique] Sifflement chaudière Frisquet HYDROMOTRIX 23kW
    Par nosfay dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2014, 11h03
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 23kw se met en sécurité
    Par invitea65ef9b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2013, 23h49
  3. [Thermique] chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW qui surconsomme
    Par invitec23bef3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2013, 22h13
  4. Chaudière frisquet hydromotrix 23kw
    Par invitecbe2313d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 17h13
  5. Fuite chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW
    Par invite37a59e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 18h16
