[Blanc] Aspirateur Bosch 21830L clignote 10 fois , ne fonctionne pas
    nizbil
    j'ai remplacer moi même les 5 accus de mon aspirateur à main 18 V.
    Lors de la remise en route, il a fonctionné 2 secondes puis c'est éteint.
    La LED rouge clignote 10 fois et il ne démarre pas.
    Si je le mets en charge, la LED s'allume rouge et passe au bleu pour m'indiquer que l'appareil est chargé.
    Mais il ne fonctionne toujours pas.
    J'aimerais savoir d'où vient le problème.
    Merci de votre aide
    Nizbil
    Alaindicatif50
    Re : Aspirateur Bosch 21830L clignote 10 fois , ne fonctionne pas
    Bonsoir.Pourquoi avoir change les accus?.
    Le probleme a l,origine était lequel?
    Les accus sont ils identiques aux originaux?
    Lepchris39
    Petite erreur dans le couplage ????
    nizbil
    bonjour, j'ai changé les accus parce qu'il ne fonctionnait pas bien longtemps par rapport à ses débuts. J'ai pensé qu'ils étaient fatigués.
    accus origines: ICR18650 3.7V -22pP M. Remplacement: INR18650-29E HGB samsung 3.7V à languette pour pouvoir souder à l'étain.
    Ils sont plus puissants, mais c'est tout ce que j'ai trouvé avec languette. La batterie fait 18V, et j'ai au testeur 17.55V. le fusible à l'air bon.
    A noter que, lorsque je le mets en charge, la led s'allume rouge puis passe au bleu, et ensuite s'éteint ????
    Concernant le couplage, je ne comprend pas ce que veut dire Lepchris39.
    Merci à vous d'avoir répondu, et si vous avez d'autres infos je suis preneur.
    Nizbil
    Alaindicatif50
    Re. J'ai déjà fait la triste expérience avec une batterie de visseuse Panasonic.
    Le fait de changer la capacité des éléments semble perturber le chargeur. La 2ème batterie d'origine de la visseuse continue de charger correctement.
    Lepchris39
    Je pense comme toi....
    nizbil
    Re. ok, donc c'est mort ????
    Je vais donc démonter les accus et m'en servir pour autre chose.(j'en ai l'emploi) Je l'avais un peu prévu au cas où cela ne fonctionnerais pas.
    Merci pour votre aide
  1. [Blanc] LV Whirlpool clignote 8 fois
    Par invited9950909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2017, 10h46
  2. [Blanc] LV Whirpool : clignote 15 fois !
    Par invite9f252b51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 11h53
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 19h40
  4. [Thermique] Climatisation Hitachi (RAC-50YH5) : LED clignote 10 fois arrêt 2" puis 10 fois.
    Par invitecf4d8899 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 22h49
  5. [Brun] TV SONY KV 25 FX 30B clignote 11 fois
    Par invite896b4aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 23h25
