[Blanc] Sèche linge Beko DS7433PA0W - Changé les deux condensateurs mais tourne toujours pas ...
    invite71d5f402
    Le sèche linge est donc un Beko DS7433PA0W, pompe à chaleur, qui tourne pendant 5 à 10 secondes puis s'arrêtes, et reprend après plusieurs secondes. La couroi est en parfait état et visuellement le reste aussi.
    Il y a deux condensateurs de démarrage (en série ?) que j'ai changé pour deux nouveaux. Mais le problème reste à peu de chose près identique.
    Me suis-je planté sur les nouveaux condensateurs, ou bien le problème pourrait venir d'autre part ?
    Ceux d'origines et leur remplacent :
    - 8µF +- 5% (420V~1000h/class B / 470V~3000h/class C) changé par -> 8µF +- 5% (450V~class C / 500V~class D)
    - 25µF +- 5% (420V~1000h/class B / 470V~3000h/class C) changé par -> 25µF +- 5% (450V~class C / 500V~class D)
    Merci à tous !
    ptigui29
    Re : Sèche linge Beko DS7433PA0W - Changé les deux condensateurs mais tourne toujours pas ...
    la panne est ailleurs.
    invite71d5f402
    Merci de m'éclairer sur ce qui est donc possible.
    ptigui29
    si c'est l'appareil complet qui démarre et s'arrête toutes les 10 secondes,la carte électronique serait à remplacer.
    Si c'est le compresseur,changez l'appareil.
    invite71d5f402
    Ca n'est que le moteur qui s'arrête et redémarre et non l'appareille. C'est pour ca que j'avais pensé aux condensateurs ...
    pour déterminer l'origine d'une panne de ce genre il faut se munir d'un multimètre et faire des mesures,
    par exemple, quand le moteur s'arrête est ce qu'il est toujours alimenté ou pas,
    est ce que l'affichage s'éteint ou pas ?
    invite71d5f402
    Merci pour la réponse. Je l'affichage ne s'éteint pas et tout reste à la normale. Simplement le moteur qui tourne, s'arrête et tourne encore ...
    Je pense en acheter un nouveau car si la panne se trouve sur le moteur, cela va dépasser mes compétence
  1. [Blanc] Sèche Linge BEKO DC7130 - Fonctionne mais ne chauffe plus
    Par invitec09985b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2016, 22h28
  2. [Blanc] seche linge chauffe mais ne tourne plus
    Par invited3d77065 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2015, 07h28
  3. [Blanc] Seche linge BRANDT ne tourne pas, condensateur changé
    Par inviteb12b9367 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2015, 19h25
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 07/09/2010, 08h22
  5. [Blanc] Seche-linge Whirlpool AWZ 867 - ne chauffe plus mais on a déja tout changé!
    Par invitef249edd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 14h42
