[Blanc] E24 sur Lave Vaisselle BOSCH Serie 6
    invite2da0a82a
    MARQUE = BOSCH
    MODELE = SERIE 6 SUPER SILENCE
    REF = SMS68TI02E
    LIEN FICHE PRODUIT = https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/SMS68TI02E
    Bonjour, je me permet de vous demander de l'aide, en effet notre lave vaisselle ne fonctionne plus.
    En effet, à la fin du lavage, la vidange ne se fait pas... Erreur E24 (normal me direz vous)
    Je me suis plutot Geek , mais niveau bricolage // électronique c'est plutot ZERO ! Donc j'ai cherché la cause:
    * Encrassement des canalisation (sous évier): J'ai tout démonté, décrassé, puis avec destop, puis avec un longue tige de 5m genre ressort.... y'a plus rien
    * Cordon d'évacuation du lave vaisselle: Pas pincé ni tordu, intérieur impeccable, comme neuf...
    * Couvercle pompe de vidange: une fois enlevé (avec cuillère), bien remis comme il faut...
    * Pompe de vidange (sous le couvercle): aucun corps ne semble la gêner, elle tourne avec le doigt dans les deux sens.
    Donc.. je viens ici et vois sur ce forum plein de pépites.... j'y découvre comment enlever ce fichu panneau haut, qui me permet d'enlever facilement les cotés..
    Et c'est là que je découvre la source de cette E24...
    Ceci est similaire au souci résolu de CATH33 ici : https://forums.futura-sciences.com/d...32-resolu.html
    Voici les photos de mes cotés:
    L'intérieur du LV était immonde à l'endroit où sur la paroi gauche il y a ceci: (la paroi de droite est nickel)
    Je l'ai dévissé est nettoyé mais le champ d'action est très limité...
    Mon souci actuellement, c'est que:
    Le coté droit a t'il besoin d'être démonté? (c'est bien orange quand même non?)
    Le coté gauche doit être bien décrassé, mais.. j'arrive pas à l'enlever ! j'en enlevé les deux vis, poussé les deux pattes plastiques sur sa droite, retiré du rebord en haut à gauche.. mais après... impossible à retirer....
    ptigui29
    Re : E24 sur Lave Vaisselle BOSCH Serie 6
    E24 signale un problème de pompe de vidange (votre appareil n'a rien à voir avec celui du lien que vous avez mis).
    Le capot de la pompe de vidange est il bien en place ? la pompe est elle bloquée ??
    invite2da0a82a
    Bonjour, merci de votre réponse rapide.
    Si, le lien est lien est bon, c'est mon appareil, le SMS68TI02E
    J'ai déjà vérifié le capot et la pompe, comme indiqué. La notice je l'ai parcourue
    Depuis j'ai tenté d'avancé un peu : pour démonter le "répartiteur d'eau"? il fallait enlever le truc interne qui était encrassé, et j'ai enlevé le tuyau blanc, mais je ne peux toujours pas l'enlever....Nom : Gauche bas.jpg
Affichages : 774
Taille : 61,6 Ko
    Ca bloque dans le bas
    ptigui29
    il y a un écrou dans la cuve a enlever.
    invite2da0a82a
    Impeccable, MERCI ! , je l'avais vu ce petit truc en plastique mais je ne pensais pas qu'il tournait !
    Après avoir débranché le fil bleu, j'ai pu le sortir an tirant vers le haut comme je l'avais lu.... bonjour la douche lol !
    Je suppose que je dois nettoyer à fond le tuyau orange (qui devrait être transparent -.- ) , si oui avec quoi / comment ?
    Autant ce panneau gauche, je comprend qu'il sert à évacuer l'eau, autant le panneau droit, qui est un peu sale aussi, je ne sais pas ce qui transite dedans.... je ne comprend pas pourquoi il est sale d'ailleurs il faut que je le démonte et le lave aussi je suppose ? Celà me semble plus compliqué...
    Il me reste à controler le "volet d'évacuation", mais je suppose qu'il est à l'autre bout de mon tuyau super encrassé, à la sortie de la pompe non ? Comment y accéder ?
    invite2da0a82a
    Bon, j'ai nettoyé le tuyau qui était orange, plein de m3rde (résidus de viande et graisse): au cas où, j'ai dû démonter la porte avant, puis le cache métallique tout en bas: on accède ainsi à la sortie de la pompe où est branché ce tuyau
    Je n'ai par contre pas accès au "volet d'évacuation".... j'ai nettoyé ce que j'ai pu entre la pompe et le tuyau. Ma pompe doit être bien sale, mais si il faut y accéder par le dessous, bonjour! il semble qu'il faille tout désosser
    Par ailleurs je cherche toujours comment enlever et nettoyer la partie droite....
    C'est normal que mon LV qui a 2 ans passés soit autant crade??? il sert à rien le filtre en bas de cuve (il est rarement sale lui par contre !) ????
    ptigui29
    quel programme de lavage effectuez vous le plus souvent ?
    invite2da0a82a
    "quel programme de lavage effectuez vous le plus souvent ? "
    Le mode ECO (50°), avec des tablettes Finish Powerball
    Pour la partie de droite, c'est bon, j'ai pris mon temps et j'ai réussi à l'enlever: il y a quelques résidus dedans aussi -.-
    ptigui29
    les dépots de gras sont dus au fait que vous utilisiez le programme eco 50,il faut passer au programme 65° ou 70°
    invite2da0a82a
    Merci pour cette information.
    ptigui29
    votre appareil est équipé d'un programme de nettoyage de la cuve,utilisez le régulièrement (2 fois par mois) avec du nettoyant pour lave vaisselle.
  1. [Blanc] Programmes trop longs -lave vaisselle Bosch Serie 2 SPS25CW05E
    Par invite9f27d352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2020, 21h49
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch electronic aquastop ne prend plus le sel vaisselle blanche
    Par invite6fed5099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2020, 14h35
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 02/02/2020, 02h31
  4. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par invite6ef1a17a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 11h10
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 18h43
