[Brun] Piste / schéma carte mère Samsung BN41-01022C
    Eric67450
    En voulant changer un composant, une piste de ma carte mère bn41-01022C s'est arrachée. Quelqu'un saurait il où je peux relier la.piste arrachée sur le circuit (je relierai ça avec un fil)
    ref du composant sur le circuit : ic107
    Re : Piste / schéma carte mère Samsung BN41-01022C
    apparemment, il suffit de gratter le cuivre à proximité de la pastille manquante et de relier avec un bout de fil à la patte du ci
    comme ça :
    lutshur
    Soit il y a un via dessous, soit la patte est reliée au pad sous le circuit.
    Avec sa vraie référence et non pas la sérigraphie, son datasheet pourrait te donner une indication.
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 2124
Taille : 121,5 Ko
    Eric67450
    Comme on peut le voir sur la photo de lustshur la piste s'arrête nette. Donc toute ma piste est partie. Est ce qu'il est possible qu'elle n'aille nul part cette patte? Le composant est un mp2363dn
    @ eric, désolé pour la réponse erronée, heureusement lutshur à rétabli les choses
    Eric67450
    Pas de soucis. On peut tous se tromper.
    lutshur
    Si c'est la patte 7, il est possible qu'elle reste en l'air
    Nom : Capture d’écran_2021-02-26_23-37-54.png
Affichages : 2475
Taille : 47,7 Ko
    Eric67450
    J'ai ressoudé un composant neuf et ça ne fonctionne pas donc je suppose que cette patte va quelque part malheureusement
    Fareinheit76
    C'est une possibilité que la patte ne soit pas connectée conformément à la description de la pin "Enable EN" pour un démarrage automatique
    Nom : 2021-02-28_10-14-21.jpg
Affichages : 1577
Taille : 19,9 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    lutshur
    Eric67450
    Tu as mesuré son alim, son FB?
    La Di107 est OK ?
    jules150
    La patte 7 est bien en l'air.
    https://www.cjoint.com/c/KBCllEXi8yr
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    Dernière modification par jules150 ; 28/02/2021 à 12h11.
    Eric67450
    Je vais essayer de ressouder un autre composant neuf et je vous tiens au courant.
    Peut être que celui-ci avait un défaut ou que je me suis loupé sur les soudures
    quelles étaient les raisons de l'échange de ce composant, êtes vous sur qu'il était défectueux ?
    Eric67450
    La télé n démarrait pas sauf en chauffant cette zone a la station à air chaud. J'ai changé les deux mp2363dn (ic1107 et 1108 ) mais cela ne fonctionne toujours pas.
    On m'a donné une carte mère en panne avec le même soucis que j'ai réglé de cette façon. Je el'ai monté dessus mais elle provient d'une 46 pouces et j'ai une 32 pouces.
    La télé refonctionne mais un port HDMI est placé différemment et la led rouge de veille ne cesse de clignoter.
    Cela ne gêne pas l'utilisation mais j'aime que les choses soient totalement opérationnelles...
    Dernière modification par Eric67450 ; 01/03/2021 à 23h26.
  1. [Brun] Carte mère SSB TV Samsung ue49nu7175u HS?
    Par bachir1994 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2021, 09h44
  2. [Brun] Carte mère Samsung BN41-00974B en panne
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2016, 10h15
  3. [Brun] Carte mère Samsung UE46C6000
    Par Pasmaint dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2015, 18h10
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 14/02/2014, 13h36
  5. Carte mère PC portable Samsung R20
    Par invitea3277f60 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2011, 07h43
