Carte mère PC portable Samsung R20
    invitea3277f60
    Un composant de la carte mère de mon PC portable Samsung R20 a fumé et évidemment il ne fonctionne plus du tout.
    Je pense que c'est accidentel, apparemment un peu d'humidité a pénétré dans la machine sous le clavier; on voit des traces d'eau.
    Donc il y a une probabilité pour que ce composant ait lâché sous l'effet de l'humidité et que ce soit le seul élément endommagé.
    J'essaierai donc bien de le remplacer.
    Problème : je ne sais pas ce que c'est comme composant car il est complètement explosé.
    J'ai fait une photo, on y voit la tâche noire ...
    Si quelqu'un a déjà ouvert ce genre de machine ou a une carte mère sous les yeux ou aurait un schéma et pouvait me dire ce que c'est, ce serait super.
    C'est dans la partie supérieure droite près de la prise haut parleur
    Nom : mother10.jpg
Affichages : 222
Taille : 167,3 Ko
    J'ai modifié légèrement ton message, en effet nous n'acceptons pas les images hébergées en dehors de notre serveur. Voici quelques conseils pour bien poster des images .
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 26/11/2011 à 08h10.
    inviteab50c200
    Re : Carte mère PC portable Samsung R20
    Vu la combustion qu'il y a eu, peu de chance que ce ne soit du qu'a l'humidité et en regle général il n'y a pas qu'un seul composant qui lâche à ce moment là. Rien que la piste ou se trouve l'indication "Q516" semble y avoir pris aussi, donc de grande chance qu'elle soit coupée.
    Pour ce qui est de "réparer", sans parler de la difficulté à trouver le composant meme si quelqu'un devait donner la référence , une telle réparation me semble plus que délicate à réaliser.
    eric mag
    c'est la partie régulation de l'alimentation qui a des soucis. au minimum
    le composant cramé semble être un pont de diodes de redressement.
    ce qui veut dire qu'il y a un gros court-circuit dans la régulation et/ou ensuite.
    réparation non rentable.
    maintenant, si c'est juste pour le fun...
    invitea3277f60
    Citation Envoyé par eric mag Voir le message
    Bien sûr que c'est juste pour le fun ..
    Cette machine est remplacée par une autre depuis plus de 6 mois, elle traine au Cambodge chez mon fils qui m'a avoué s'en être servi sous la pluie quand elle s'est arrêtée ..
    Le composant est juste sous un trou du capot sous le clavier et l'eau peut y rentrer facilement ..
    J'ai fini par trouver le schéma de la cM sur le net ..
    C'est effectivement la partie qui génère le 1,2 volts pour la RAM et le cœur du processeur.
    Le composant cramé est un SI4816DY qui coute 2,20 Euros ...
    Il est pensable qu'une goutte d'eau puisse faire entrer le montage en oscillation et donc le faire chauffer ...
    Il est aussi probable que la RAM et le processeur aient souffert ..
    Mais bon, je le ramène avec moi en France et je tente de réparer juste pour voir ..
  1. carte mere pc portable au four
    Par invited11ca8a5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/06/2011, 20h40
  2. Carte mère pc portable - panne - électronique
    Par inviteb4677bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 10h35
  3. sifflement sur carte mère de portable
    Par invitea14169c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 09h01
  4. réparation carte mère portable
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 22h15
  5. Connecteur carte mère PC portable
    Par fanchcoz dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2008, 15h45
