carte mere pc portable au four
    invited11ca8a5
    Je viens aider les gens qui connaissent le prb de pc portable avec le defaut de processeur video nvidia gforce 8600m.
    Panne connu sur nombreux pc equipé de cette carte video
    panne du au gpu
    mon pc packard bell a commence y a pls mois a avoir des traits de couleur horizontale et des prb d'affichage qui passé en 8bits en perdant le pilote graphique.
    de plus en plus le pc planté
    jusqu'a semaine derniere ou plus d'affichage avec ecran noir avec voile blanc apparaissant a l'ecran.
    en recherchant, une société du coté de villeneuve la garrene repare se probleme en ressoudant le gpu.
    cherchant une société proche de chez moi, celle ci m'a indiqué une solution maison qui consiste a passer au four la carte mere.
    etant tres septique , j'ai pu constaté sur le net et sur youtube que cela se faisait.
    j'ai decidé de prendre le risque, en demontant la carte mere et enlever tous les plastiques.
    mis le four en route jusqu'a qu'il soit a 200 degrés et j'ai plassé la carte dedans 5 minutes pour le premier test.
    remontage et impec.
    1 jour sans le prb d'affichage.
    je tiendrais au courant dans pls jours, car j'ai aussi un prb de disque dur qui est non aloué.
    a+
    invitebd44a580
    Re : carte mere pc portable au four
    heu.... il y a du plastic et il fond pas
    solution;soit met une carte graphique (je peux t en passer une si tu veux= pas puissant mais mieux que rien)ou alors met ta carte au four
    (je n ose pas essayer)....
    le disque non alloué ne doit pas étre reconnu (bios)...
    invited11ca8a5
    pour les plastique colant noir en generale, je les ai enlevé.
    pour les lastique tel les connecteurs, non car pas possible et non pas fondu.
    pas besoin et de toute facon je vois pas ou mettre une carte graphique dans ce pc portable.
    pas besoin car le pc fontionne tres bien depuis et cela depuis 1 mois
  1. Controleur carte mere portable toshiba Mx-40 Hs ,
    Par invite6ed9a036 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/10/2011, 16h17
  2. Carte mère pc portable - panne - électronique
    Par inviteb4677bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 09h35
  3. sifflement sur carte mère de portable
    Par invitea14169c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 08h01
  4. réparation carte mère portable
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 21h15
  5. Connecteur carte mère PC portable
    Par fanchcoz dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2008, 14h45
