[Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS56M22FF01
    invite8ef977e2
    Je bloque sur le dépannage de mon lave vaisselle Bosch SGS56M22FF.
    Voici l'historique de la panne:
    un soir, alors qu'il est en cycle de lavage, un éclair blanc au niveau du bandeau de commandes le stoppe net.
    Après démontage, je constate que la carte de commande (puissance? je ne suis pas assez expert) est cramée.
    Je commande donc cette pièce et la remonte.
    Au redémarrage, tout semble OK sauf le cadran de minuterie qui n'affiche rien.
    Je lance un cycle test à vide à l'aveugle n'ayant pas d'info minuterie.
    Soudain, après environ 45min de cycle, l'appareil s'éteint et là plus rien.
    je redémonte et ne trouve rien d'anormal.
    Après plusieurs jours de recherche et d'attente, je rebranche le tout.
    Le lave vaisselle s'allume. je souhaite relancer un nouveau test mais le temps d'un jet d'eau et de nouveau plus rien.
    Depuis, j'essaie de remonter le schéma électrique.
    ayant constaté l'absence de tension en entrée d'interrupteur et de carte de commande (je pense avoir bien mesuré mais bon), j'essaie de voir s'il y a un filtre de parasite ou autre fusible sur le circuit mais je n'arrive pas à démonter la plaque d'entrée du cordon d'alimentation.
    Si certains d'entre vous ont déjà eu ces symptômes je suis preneur de retour d'expérience.
    Ceci est mon premier post, j'espère avoir été assez exhaustif et n'avoir rien oublié ou mal renseigné.
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle Bosch SGS56M22FF01
    quelle pièce avez vous remplacé ?
    https://www.bosch-home.fr/supportdet...on-spareparts/
    invite8ef977e2
    Bonsoir, j'ai changé la pièce référence 0100.
    a mon avis je ne serai pas surpris au vu de votre descriptif que la boite a produit soit la cause de votre incident
    problème déjà rencontré sur cette génération de lave vaisselle
    invite8ef977e2
    J'ai effectivement oublié de préciser que lors du cycle test, la trappe produit ne s'est pas ouverte
    Citation Envoyé par furby94 Voir le message
    re,
    voir au dos de celle-ci je pense que vous y verrez un élément en court circuit
    invite8ef977e2
    J'ai une zone noircie à l'arrière
    en fait ceci serait la cause de votre panne
    attention sans remplacement de la boite a produit
    le module claquera a nouveau
    invite8ef977e2
    OK, donc c'est bien cet élément qui en court circuit empêcherait toute mise en route.
    Je vais commander la remplaçante.
    En revanche cela peut il avoir un impact sur l'afficheur de temps?
    Merci pour l'aide
    Re
    Attention la cArte neuve a du claquer à son tour
    Vu qu’elle a subi le même court circuit que la précédente
    par contre je ne suis pas sur de moi car je vois mal comment est dégradé l'emplacement du court circuit
    sa coloration est bizarre
    Dernière modification par richard 31 ; 01/03/2021 à 05h18.
    invite8ef977e2
    Je ne vois pas de zone grillée sur la nouvelle carte contrairement à la première fois
    re,
    en principe la boite a produit en cas de mise en cause n'a pas cet aspect
    je ne suis donc pas sur de moi sur ce coup
    invite8ef977e2
    Est il possible de tester les éléments?
    re,
    contrôlez les valeurs ohmiques si l'une d'elle est en valeur court circuit c'est la cause
    car après réflexion j'ai le souvenir qu'en fait vous auriez du trouver une trace de fuite
    ayant coulé sur la cartouche de cire
    (la partie couleur marron brique a droite )
    invite8ef977e2
    OK, je vais regarder ce soir.
    Avez vous des instructions pour tester les éléments, j'ai des notions trop lointaines pour garantir ces tests.
    re,
    se mettre en valeur kohms
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch electronic aquastop ne prend plus le sel vaisselle blanche
    Par invite6fed5099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2020, 14h35
  2. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par invite6ef1a17a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 11h10
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 18h43
  4. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS53E72 laisse la vaisselle sale ! [Résolu]
    Par invite73ff6599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2014, 23h12
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2014, 22h18
