[Blanc] Réfrigérateur qui refroidit mal
    MathieuLai
    Unhappy Réfrigérateur qui refroidit mal
    Bonjour, l'été dernier le combi frigo-congélo de notre résidence secondaire nous a lâché en pleine canicule (peut-être la cause).
    A notre arrivée il y a quelques jours j'avais espoir qu'il se soit remis mais non.
    Après quelques tests j'ai néanmoins identifié la situation suivante :
    -Si l'interrupteur lumière n'est pas pressé le système de refroidissement fonctionne mais pas à un niveau normal (congélateur froid mais au-dessus de 0 et frigo très peu froid).
    -Dès que j'appuie dessus 3 clics provenant de je ne sais où et tout s'arrête.
    -De temps en temps la lumière intérieure clignote.
    J'ai changé le condensateur mais ça n'a rien donné.
    Tous les thermostats sont réglés au max.
    J'ai besoin de vos lumières.
    Merci beaucoup.
    Re : Réfrigérateur qui refroidit mal
    bien que vos commentaires soient confus
    je crains fort que votre produit soit bon pour la déchetterie car a vous lire le circuit réfrigérant est la cause du souci le bruit de clic étant celui de la protection du compresseur qui se bloque sans doute lié a une remontée d'huile dans le circuit
    MathieuLai
    Merci pour votre retour.
    Un circuit réfrigérant défectueux peut néanmoins produire du froid ?
    J'aimerais savoir ce qui passe lorsque j'appuie sur l'interrupteur lumière pour qu'immédiatement cela entraîne ces 3 clics puis l'arrêt du compresseur.
    Parce que lorsque cet interrupteur n'est pas activé (porte ouverte) le compresseur démarre et produit du froid mais à un niveau trop faible.
    Aucune chance que le défaut vienne d'une pièce relativement facile à changer et peu coûteuse (relais ou klixon) ?
    re,
    un circuit encombré par l'huile du compresseur
    a pour effet de faire forcer le compresseur de façon anormale,
    ce qui au bout d'un certain temps provoque sa mise en sécurité
    de fait tant que le passage s'effectue le circuit refroidi mal mais il s'effectue
    par contre je ne puis être totalement formel car votre descriptif est un peu confus
    pour en savoir davantage il faudrait que cela soit diagnostiqué sur site
    MathieuLai
    Merci à vous.
    Je vais faire intervenir un dépanneur.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Electrolux qui ne refroidit plus ...
    Par invitefc37bab8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2015, 16h25
  2. [Blanc] Refrigerateur GE tfx24r ne refroidit pas
    Par invite24df1e77 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/06/2015, 19h48
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 02/02/2010, 19h05
  4. [Blanc] Réfrigérateur Brandt ne refroidit plus... Help
    Par invite5eda47da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 12h33
  5. [Blanc] refrigerateur refroidit mal
    Par invite56035022 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/07/2008, 11h24
