[Divers] Réparation d'une poupée: aide pour la panne [Résolu]
    goliath60
    La poupée de ma fille est en panne.
    Plutôt simple, on la couche, elle pleure, on lui met un aimant dans l'oreille, elle arrête de pleurer.
    j'ai vérifié les soudures, fils, connexions.
    il y a une bille dans un logement: lorsque la bille touche les 2 parois, le contact se fait, la poupée pleure. J'ai installer un bouton poussoir pour simuler la position, cela évite de tout pencher, c'est plus pratique.
    ce qui se passe: je dois appuyer 15/20 fois sur le bouton pour qu'elle se mette à pleurer.
    ce qui veut dire que le fonctionnement est correct, l'arrêt se fait correctement. Il n'y a que la mise en route qui pose problème.
    en regardant le circuit, je pencherai principalement pour le condo 100micro 10V, le condo 104 ou le transistor STS8050 DR4 (si R HS: rien ne fonctionnerai, pareil pour le circuit intégré sous la capsule noire)
    c'est là ou vous intervenez:
    qu'est ce qui pourrait poser problème?
    comment tester ou vérifier ces 3 composants?
    je suis électricien, mes notions d'électronique datent de l'école, je me suis débarrassé de mon mémothèque il y a bien longtemps.
    Par contre, comme je "bidouille" souvent, j'ai fer à souder, appareil de mesure.
    concernant ces 3 composants, j'ai vu que ça se revendait, mais par 10/50 ou 100: je trouve inutile d'acheter un stock qui ne me servira pas.
    merci de votre aide
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : réparation d'une poupée: aide pour la panne
    est ce qu'en fonctionnement avec la bille, la poupée se mettait à pleurer tout de suite ? car il y peut être une temporisation qui nécessite de garder le bouton poussoir appuyé plus longtemps, à essayer.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    goliath60
    J'y ai pensé, j'ai essayé, et ce n'est pas ça
    Qristoff
    est ce que le circuit avec la bille a une résistance particulière, différente de 0 ohm par exemple ? est ce que tu es sûr du bon contact de ton poussoir (récupération ?)
    Fareinheit76
    Quelle tension sortie des piles ?
    Quelle tension (calibre tension continue) avez-vous aux bornes du condensateur 100µf ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    goliath60
    je mesure aux environ de 1 ohm, tout dépend si j'appuie fort ou pas sur la bille
    pour le contact (de récup) il fonctionne, je l'ai testé : c'est un NO
    goliath60
    concernant les piles: 3 piles de 1,5v
    tension mesurée: 4,6V
    tension aux bornes du condo: 4,6v (l'appui sur le bouton ne change rien)
    lorsque je fais pleurer la poupée (appui 15/20 fois sur le bouton), la tension descend à 4,2V
    Piefra
    J'opterai pour un nettoyage des contacts et vu le nombre , refaire toutes les soudures
    Verifie aussi cote hp
    Cdlt
    goliath60
    ok pour les soudures, je vais les refaire, ça ne coute pas grand chose d'essayer en remettant de l'étain propre
    Fareinheit76
    Après, vu le peu de composant et la simplicité du circuit
    Faites un schéma à partir du bouton poussoir afin de comprendre le fonctionnement et de faire les mesures
    goliath60
    Là je ne sais plus faire ni interpréter les mesures (tension sur le transistor, le condo etc)
    pour le transistor et le condo, si je le démonte, ça se teste?
    goliath60
    Suivant les conseils de Piefra, j'ai refais toutes les soudures (support électronique, HP, interrupteur)
    j'ai aussi testé les pistes à l'ohmmètre, en pointant sur chaque soudure: tout est ok
    donc, si on exclu les résistances et le CI sous capsule noire,
    il reste ce condo de 100 micro, ce transistor et le condo 104
    toujours cette question: comment tester ces composants?
    je vais voir sur le net si ça ne se vend pas au détail (du moins, moins de 50 ou 100)
    goliath60
    je ne trouve pas de transistor identique au mien
    il doit exister sous une autre marque ou une autre référence
    quelqu'un peut me renseigner?
    Fareinheit76
    Pouvez-vous donner la référence du transistor
    Je vois STS050 mais c'est pas net
    bonsoir,
    je répare pas mal de jouets pour le secours populaire et 90% des pannes sont des défauts de contacts dans le bac à piles(certains ne se manifestent que si consommation de courant il y a), 5% des fils coupés ou mal soudés et la majorité du reste des électroniques qui ne fonctionnent bien qu'avec des piles neuves(donc pas des pannes mais des pousse consommation), mis à part qqs HP(toujours la même provenance et marque) je n'ai jamais eu à changer de composants.
    Fareinheit76
    Oui c'est pour cela que je lui ai demandé la tension sortie piles et sur le condensateur, effectivement à contrôler en charge
    goliath60
    j'ai re- fait les soudure (en supprimant totalement l'ancienne et en remettant de l'étain propre)
    j'ai coupé le bout des fil et redénuder pour les soudures
    la poupée est repartie
    coup de chance ou vraiment une soudure ou un contact qui était faiblard.
    en tout cas ça marche. ma fille est contente
    merci pour les temps passé pour la recherche de panne
    Fareinheit76
    Re : réparation d'une poupée: aide pour la panne [Résolu]
    Merci pour le retour
    ça mettra un peu plus d'eau au moulin de Jiherve
  1. [Blanc] Lave vaisselle en panne. Tente réparation. Aide svp
    Par invite6790309a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2016, 20h53
  2. [Blanc] [Module Controleur FOUR SMEG]:[Avis pour réparation] [Résolu]
    Par invitef1ba85f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2014, 12h34
  3. Aide pour réparation écran LCD
    Par invitef0574c79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 16h24
  4. [Blanc] Aide réparation platine double CD sono CD500MKII. [résolu]
    Par invite06894ef1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 22h21
  5. [Blanc] Panne sur la résistance du lave linge, besoin d'aide pour réparation
    Par invitee440113d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 06h52
