[Brun] Problème allumage TV Panasonic
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    Samsam77
    Red face Problème allumage TV Panasonic
    bonjour a tous ,
    Jai un problème avec une télé Panasonic tx48cx400e le problème c'est quel ne veut plus démarrer elle fait comme un flash et reste en veille est ce qu'une âme charitable pourrait m'aider sil vous plait ?
    Lepchris39
    Re : probleme allumage tv panasonic
    Il n'y aurait pas une "cadence" du voyant rouge ? ( code erreur)
    Samsam77
    Oui j’ai compter ça clignote 13 fois
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Probablement la carte mère défectueuse.
    Ref de la CM : 23292100
    PANASONIC.
    Samsam77
    Quand vous dites carte mère est-ce que vous parler de la carte tcon ?
    Y’a des fois où elle s’allume mais repasse en veille 2 min après
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je me fie aux clignotements.
    Le reste est peut-être autre chose comme le rétroéclairage .
    La carte mère n'est pas la Tcon.
    pico1
    SI vous la débranchez et la rebranchez, démarre-t-elle ?
    Samsam77
    non elle ne redémarre pas la vilaine
    Samsam77
    Jai déjà supprime la connectique du rétroéclairage pour brancher les fils en direct sur la carte d'alimentation mais en vain
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si le retro est en panne ,ça ne change pas grand chose.
    Samsam77
    comment est ce que je pourrais vérifier si ca vient du rétroéclairage ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez des tutos sur le net .
    Soit vous démontez la dalle qui est très très fragile ,soit vous testez avec un testeur de leds.( ce qui n'empêche pas de démonter si problème).
    Samsam77
    je vais essayer de démonter la dalle ce weekend
    merci a tous
    je vous tiens informer
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Attention au connecteur du back light en bas à gauche de l'écran.
    Samsam77
    d'accord merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez de mesurer sur les cathode des 2 diodes en haut à droite de l'alim (D502 et 503 de mémoire).
    En marche normale il doit y avoir 118v dc.
    Avec le rétro bloqué 80v dc environ.
    Cette mesure permet d'écarter un défaut de l'alim.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/03/2021 à 18h30.
    inviteac3c5073
    d'accord merci per (D502 et 503 de mémoire)...
    Samsam77
    bonjour a tous
    je viens vous donner des nouvelles
    on a trouver des leds qui sont défectueux avec un ami on va essayer de changer les barres pour voir si ca règle le problème
    papilou06
    Animateur Dépannage
    6 Barres de 6 leds et 6 barres de 5 leds.
    Samsam77
    oui c'est bien ca
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Attention au connecteur en bas à droite ( face à l'ecran)
    Celui ci traverse la tôle et présente souvent des contacts douteux.
    Samsam77
    Bonsoir en démontant la carte d’alimentation
    Je me suis rendu compte qu’il y’a un fil qui tiens pas la piste semble abîmé est-ce que je peux me repiquer autre part ?
    Samsam77
    Nom : 7802D02D-0931-4242-A980-EB59767AF824.jpg
Affichages : 1255
Taille : 82,5 Ko je joint une photo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut se piquer là où c'est possible sur le circuit.
    Samsam77
    C’est à dire je ne saisis pas désolé
    Samsam77
    J’ai peur de cramer un composant
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous suivez le circuit ,vérifiez qu'il y a continuité et soudez où il y a de la place.
    Samsam77
    Nom : 7B94B9ED-4255-41DB-8EBC-0E04D58270D4.jpg
Affichages : 1202
Taille : 99,8 Ko
    INom : 7B94B9ED-4255-41DB-8EBC-0E04D58270D4.jpg
Affichages : 1202
Taille : 99,8 Kol y’a de la continuité entre les deux je peux me piquer dessus ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si le circuit est cassé vous soudez juste à côté de la coupure avec de la soudure.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez à l'ohmetre si c'est bien la même piste.
  1. [Brun] Panne allumage écran plasma Panasonic th-46pz81fv diode rouge clignote 2 fois
    Par invitebca82e41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2015, 22h20
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 29/03/2013, 23h36
  3. [Brun] probléme allumage télé PANASONIC VIERA TH-42PZ0E
    Par invitea33dc993 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2013, 19h03
  4. [Brun] TV Plasma Panasonic 42G20 + lecteur blue ray panasonic BD 45 : défaut images ?
    Par invite630f3df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2010, 08h35
  5. [Brun] TV à tube PANASONIC TX28PL10F s'éteint à l'allumage
    Par invitea83c422a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 16h48
