[Brun] TV à tube PANASONIC TX28PL10F s'éteint à l'allumage
    invitea83c422a
    Question TV à tube PANASONIC TX28PL10F s'éteint à l'allumage
    j'ai un téléviseur PANASONIC TX28PL10F "QUINTRIX 100Hz",
    pour la référence complète.
    (?? ça je suis pas sur type de chassis EURO4H).
    Il vient de me lacher. c'est pour ça que je poste.
    Symptome, à l'allumage,
    à partir de la mise en veille,
    j'entends un relais qui cliquette,
    puis il se remet en veille.
    pas de son, pas d'image.
    1) Est ce que cela est réparable ?
    2) J'hésite à faire faire un devis. pour ce que cela va m'apprendre,
    et surtout vu le poids de l'engin, si'il faut le porter chez un dépanneur.
    j'ai eu un ordre de prix de l'ordre de 45 euro domicile,
    ou 16 Euros chez le dépanneur.
    3) sur le mode faite le vous-même,
    Je sais pas si le coup du dépannage pro en vaut la chandelle.
    Je suis pas manchot, s'il faut remplacer un ou des composants classiques, et si'ils se trouvent dans le commerce, capa, relais, CI discret (et non cms).
    j'ai mon fer à souder, peut être un multi-mêtre, je peux me faire prêter un oscillo.
    4) J'attends vos suggestion et conseil,
    5) j'ai pas envie d'avoir à changer la HT sur une télé de 8 ans environ.
    sauf si ça vaut moins qu'une neuve.
    <Mode Ecologique>
    une télé réparée, c'est une télé pas à recycler.
    </Mode Ecologique>
    Par Avance Merci de votre courtoisie et de vos conseils.
    invitef80bfdd5
    Re : TV à tube PANASONIC TX28PL10F s'éteint à l'allumage
    1. etre réparable , logiquement oui
    2. nous ne sommes pas ici pour apprécier des prix de réparations en devis, voir charte pour le denigrement
    3. c'est a vous de voir si vous pouvez prendre des initiatves car bien sur on ne va pas sortir une réponse hors du chapeau, il faut pour cela que vous réalisiez diverses tests qui nous aiguillent pour vous aider
    4. si vous voulez tenter le coup, la première chose serait de faire le test de la lampe pour avoir un point de depart
    5.changer la HT n'est pas des fois si onéreuse il ne manque pas de composants aussi onéreux
    invitea83c422a
    Re: Re : TV à tube PANASONIC TX28PL10F s'éteint à l'allumage
    bonsoir,
    1) tant mieux.
    2) pas de problème, c'était juste une info.
    si je le fais moi-même au moins j'aurai appris un truc de plus.
    3) je peux faire des tests. Il me faudrait juste un peu d'aide pour trouver le schéma de cette télévision pour ne pas faire n'importe quoi.
    Comment l'identifier.
    4) ok est ce qu'on parle bien de ce test la
    http://www.cantel-mes.fr/documents/Test_de_la_lampe.pdf
    5) on verra après le diagnostic pour le cout de la réparation.
    merci de vos réponses.
    ps: faudra que je change de pseudo.
    invitea83c422a
    Re : Re: Re : TV à tube PANASONIC TX28PL10F s'éteint à l'allumage
    des réponses ressemblent, comment trouve t'on le schéma ?
    surtout la première
    http://forums.futura-sciences.com/de...is-euro4h.html
    http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-3.html
    merci de vos conseils.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    pour le schéma http://www.eserviceinfo.com/download...(28)LD20C.html et il faut copier les diverses morceaux
    invitea83c422a
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    merci,
    ok j'ai le schéma et à tout hasard, j'ai aussi récupéré le PANASONIC TX32PK2 EURO 4 CHASSIS.rar
    au cas ou. car elle a un tube plat.
    (mais je crois pas que ce la fasse une grande différence)
    Qu'est ce que je dois chercher maintenant ?
    ça fait un bail que j'ai pas fait d'électronique.
    demain matin, j'ouvre la télé.
    plus sérieusement je la débranche ce soir, et la laisse se décharger cette nuit.
    la HT ça rigole pas.
    à demain.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    rechercher le transistor de THT souvent BU..... et l'enlever. voir avec un multimètre en position diode si les bornes ne sont pas en court circuit.
    ensuite brancé une lampe de 40/60w entre le collecteur et la masse du tv et mettre le tv en fonction (sans le BU) et voir en allumant si la lampe s'éclaire. en principe il doit y avoir dans les 140v continu a ses bornes
    invitea83c422a
    bonsoir,
    donc à priori demain je cherche sur la P - BOARD TNP8EP017
    quelque chose qui ressemble au schéma de la lampe.
    Ok
    invitea83c422a
    la bête est ouverte,
    j'ai un fer à souder
    j'ai oscillo avec sonde x10,
    mais pas de multimetre
    est ce que je remplace bien le pond de diode D580 sur le schéma TN8EP017, par la lampe (60W)?
    Je suis prêt à lire vos indication.
    invitef80bfdd5
    je parle du transistor de la tht , c'est souvent un BU508 ou équivalent monté sur un radiateur a proxil*mité du transfo de tht .
    sans multimètre vous ne pouvez rien faire , cela coute 10€ en magasin de bricolage , un multimètre a affichage, ca peut servir en tout temps.
    ne pas bouger aux diodes
  1. Ma chaudière explose à l'allumage !!!!!!
    Par invite07e31b95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2012, 22h43
  2. bips à l'allumage
    Par invitec10cfa65 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/10/2008, 09h31
  3. [Brun] Télé Panasonic s'éteint toute seule
    Par invite5d8b20c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/08/2008, 11h32
  4. tube neon // tube fluo
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/05/2008, 18h54
  5. tube neon // tube fluo
    Par kinette dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/1970, 03h14
