[Thermique] Chaudière Idéal Standard Zenis duo 3.28ff : soupape fuit !
    invitee1d2677d
    Bonjour je fais appel a vous car de retour de vacances ma vanne de surpression eau sanitaire fuit car la température monte a 80 d’apres l’affichage normalement elle ne devrais pas d’apres mes souvenirs malgres le réglage du thermosta si un pocesseur peut m’aider ou toutes personnes povant le faire merci d’avance ah oui c’est une ideal standart zenis duo 3.28ff merci
    invite58e4767e
    Re : chaudiere idéal standart
    Le clapet de sécurité pression n'a pas de rapport avec la chaudière,il y a la même sur tout système de chauffage ou sanitaire.Lorsque la pression est trop forte,le clapet s'ouvre,puis se referme.S'il fuit en permanance,il faut simplement le changer.
    invitee1d2677d
    bonjour il ne fuit seulement quand la température monte d'apres l'affichage a 80 je ne sais pas si c'est normal quand on demande de l'eau que ca monte aussi haut merci
    joh93
    Bonjour, si c'est la temperature du circuit primaire, 80° n'est pas anormal pour un rechauffement du ballon.Il faut verifier la pression du reseau eau froide voir si elle n'est pas trop importante.
  1. [Thermique] Panne Chaudière IdealStandard Zenis duo 3.33
    Par invite6859daf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 23h05
  2. Probleme chaudiere ideal standard
    Par invite3cabe6ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2008, 21h07
  3. [Thermique] Chaudière IDEAL-STANDARD Zenis 2.31 FF
    Par invitedfc33c39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 17h38
  4. chaudière idéal standard
    Par invite11be1a85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 08h11
