[Blanc] Pble lave-vaisselle Whirlpool ADG 8532/2 NB
    invited1df39e7
    J'aurai besoin de votre aide
    Quand je mets en route mon lave vaisselle Whirlpool ADG 8532/2 NB, il démarre normalement et au bout d'une minute le voyant départ se met a clignoter et le lave vaisselle s'arrête. Quelque soit le programme, c'est le même problème. D'où peu venir le problème ?
    Merci pour votre aide car s'il est réparable je souhaiterais le réparer
    Merci par avance pour votre aide
    Franck26120
    Re : Pble lave vaisselle Whirlpool ADG 8532/2 NB
    afin de ne pas se planter donnez le code service de votre appareil
    il commence en principe par 85 et comporte 12 chiffres
    vous le trouverez sur le coté latéral droit de la porte
    invited1df39e7
    Le numéro est 8542 852 29810
    Le voyant démarrer clignote 6 fois quand il se met en défaut.
    Est il réparable ou faut il que je le change ?
    Merci par avance
    vu le code affiché qui correspond a F6 je vous suggère de déposer la pompe de cyclage et de contrôler son état interne
    s'assurer aussi préalablement que le remplissage s'effectue correctement
    invited1df39e7
    bonsoir,
    le remplissage du lave vaisselle ne se fait pas. Il se met en défaut des le démarrage. Ou se trouve la pompe. Y a t il quelque part une photo de cet organe ?
    re,
    si le lave vaisselle ne se rempli pas ce n'est pas un souci de pompe de cyclage
    par contre dans ce cas
    il faut contrôler la valeur ohmique de l'électrovanne d'entrée d'eau
    voir si elle est alimentée ,
    contrôler le contact de porte
    reinitialiser le programme par un appui prolongé de + de 5" sur start et relancer le programme après re initialisation
    invited1df39e7
    Je viens de contrôler l'électrovanne (valeur 3.5) donc elle fonctionne, et la sécurité de porte fonctionne aussi, la continuité se fait. J'ai réinitialise et il y a toujours le problème ? Est ce que cela pourrais venir de la carte électronique ?
    ptigui29
    vérifiez le câblage dans le bas de la porte.
    invited1df39e7
    le cablage de quoi ?
    ptigui29
    le câblage électrique qui passe par la porte,il faudra enlever la façade de la porte et le bandeau pour le contrôle.
    Citation Envoyé par Franck26120 Voir le message
    bonsoir,
    le câblage qui part du bandeau et passe en bas de porte pour alimenter les composants situés sous la cuve
    via leur passage en bas de porte ils peuvent se sectionner
    invited1df39e7
    Je viens de trouver, comme vous me l'avez demandé, j'ai regardé la nappe qui se trouve sous la porte et il y a un fil de la nappe qui est coupé. Je vais voir comment pour le réparer sachant qu'il n'y a pas beaucoup de mou?
    Un conseil pour la réparation ?
    ptigui29
    2 cosses manchons (https://www.ab-outillage.com/pince-e...660433954.html ) avec un bout de fil de récupération suffiront à réparer l'appareil.
    invited1df39e7
    Je voulais vous remercier pour votre aide surtout Richard 31 car mon lave vaisselle est réparé et il remarche. J'avais des manchons, donc j'ai pu réparer. Encore un grand merci pour vos conseils avisés.
    Bonne soirée et encore merci
  1. [Blanc] Arrêt lave-vaisselle Whirlpool ADG 8532/2 ? [Résolu]
    Par invite4da4e564 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2016, 16h56
  2. [Blanc] Panne f6 lave vaisselle whirlpool 8532[résolu]
    Par invitea98a8df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2014, 09h56
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle whirlpool adg 8532-2[résolu]
    Par invite9183c606 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2013, 16h45
  4. [Blanc] pb lave vaisselle whirlpool adg 8532-2 nb
    Par invite40eba9d4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 17/04/2013, 08h57
  5. [Divers] Panne F4 lave vaisselle whirlpool ADG 8532
    Par invite78d1922a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2013, 18h17
