[Brun] Ampli AKAI AM 2450 pas de son? Fusible?
    biman1
    J'ai un Ampli Akai AM 2450, et j'ai pas de son du tout, j'ai essayé avec mon smartphone, et pas de son.
    Est ce que ça pourrait venir d'un fusible? et le quel ?
    invite44510b00
    Re : Ampli AKAI AM 2450 pas de son ? Fusible ?
    Citation Envoyé par biman1 Voir le message
    En plus clair ? Qu'avez vous essayé entre l'ampli et le smartphone ? Connecté comment à l'ampli le smartphone ?
    biman1
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    voici avec quoi j'ai testé l'ampli.
    Nom : IMG_20210302_130712.jpg
Affichages : 629
Taille : 59,4 Ko
    penthode
    que donnes les tensions d'alim ?
    invite44510b00
    Sur quelle entrée ?
    biman1
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    je suis novice en la matière tout ce que je peux faire c'est de verifier les fusibles, si ça vient de la bien sur.
    biman1
    Sur quelle entrée ?
    sur les entrées phono tuner et aux
    biman1
    Re : Ampli AKAI AM 2450 pas de son? Fusible?
    Quand on allume un ampli akai am 2450 on doit entendre un claquement au bout de 2 ou 3 secondes ?
    invite44510b00
    Si vous avez envoyé un signal haut niveau sur l'entrée phono, elle doit fonctionner beaucoup moins bien après ce traitement.
    Si on laisse de coté sa correction RIAA, l'entrée phono est avant tout une entrée bas niveau typiquement pour de signaux de 3 à 10mV, pas une entrée de niveau "ligne" (typiquement 100mV-1V) comme l'entrée "tuner" et "aux".
    patrick78140
    Non non,tu n'es plus vraiment novice vu tous les posts que tu publies ,tu as deja acquis une belle experience
    Donc pour voir si ca vient bien des fusibles,que faut-il faire?Les controller bien entendu
  1. [Brun] Ampli Akai AM-U11
    Par invite653431fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 21h41
  2. [Brun] Ampli Akaï AM 2450 : fusible secondaire s'ouvre.
    Par invite9bd78711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 19h44
  3. [Brun] plus de son sur ampli akai AM-a1
    Par inviteed95fbfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 20h41
  4. ampli akai
    Par invite27370a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 00h23
  5. ampli akai am u55 sos
    Par invite2be235a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 15h57
