[Blanc] Pas de vidange lave vaisselle Curtiss LV1241
    cgibarroux
    Mon lave vaisselle ne vidange pas ou très peu lorsque le tuyau de vidange est placé dans le tuyau d’évacuation des eaux usées à 0,8m de haut.
    J’ai tout vérifié , rien n’est bouché les filtres sont propres, le clapet anti retour est fonctionnel.
    Cette machine à la particularité d’avoir un seul moteur qui fait lavage et vidange suivant le sens de rotation. Il lave parfaitement, s’inverse pour la vidange mais il semble qu’il n’y a pas suffisamment de pression pour faire monter l’eau vers l’évacuation. Lorsque la vidange est au sol le fonctionnement est normal avec un bon débit de vidange.
    Je ne sais plus quoi essayer.
    Merci pour votre aide.
    Lepchris39
    Re : Pas de vidange lave vaisselle Curtiss LV1241
    80cm!!!! c'est peut-être un peu trop haut .... suivant le débit de la pompe
    Essayez 50cm pour voir si ça fonctionne mieux
    cgibarroux
    Après mesure précise du tuyau d’évacuation, il est à 73cm et malheureusement il faut que je descende très bas 20 cm pour que la vidange s’amorce
    Lepchris39
    Vérifiez alors la turbine de vidange, peut être a t-elle des pales de cassé, ou partiellement obstrué....
    cgibarroux
    J’ai déjà vérifié le moteur, démonté les deux turbines , rien d’obstrué , rien de cassé, j’ai nettoyé et graissé les joints toriques entre les deux turbines en bout d’arbre du moteur, vérifié s’il n’y a pas d’usure anormale ..... rien.
    ptigui29
    vérifiez la valeur du condensateur (avec un capacimètre) de la pompe de cyclage/vidange de cet appareil de fabrication Electrolux d'il y a une bonne dizaine d'années.Appareil connu pour avoir eu pas mal de problèmes de vidange avec cette pompe 2 en un.
    Démontez le panneau gauche et faites des photos du remplisseur.
    cgibarroux
    Merci pour vos conseils. Capacimètre, je n’en ai pas....les photos je fais ça au plus vite , il faut que je re démonte. Pour le condo je vais essayer de le remplacer.
    Lepchris39
    Si effectivement ce modèle est issu de cette conception Arthur Martin/ Electrolux ( salutations et merci Ptigui) il y a eu des problèmes de turbine vidange qui se désolidarisait de l'axe ( qui patinait !!!)
    Lepchris39
    Quand tu dis une bonne dizaine d'années, Ptigui, 2002/ 2003 quand même !!!!
    cgibarroux
    Bonjour et merci pour votre aide.
    Oui ce lave vaisselle a quelques années, je vous mets la plaque signalétique pour info sur son éventuelle date de fabrication.
    Pour répondre à la piste de la turbine qui patine, j’ai vérifié, l’axe est carré la rotation libre des turbines est impossible sans détérioration et je n’ai rien vu d’anormal.
    J’ai cherché s’il n’y avait pas de clapet anti retour sur le circuit de lavage pour faciliter la vidange car sur un cycle de vidange les bras de lavage sont toujours alimentés normal ou pas??
    Dernière modification par cgibarroux ; 07/03/2021 à 09h37.
    ptigui29
    j’attends les photos du remplisseur
    cgibarroux
    Voilà le remplisseur, merci de m’indiquer si vous souhaitez plus de détail
    ptigui29
    pour info, si le condensateur moteur est bon,il existe un kit turbine référence Electrolux 50273512009.
    L'appareil est de 2004.
    ptigui29
    le remplisseur est nickel,la panne ne vient pas de lui.
    cgibarroux
    Après avoir remplacé le condensateur sans résultat, et avec l’avis positif sur l’état du remplisseur,j’ai approfondi sur vos différents conseils la piste de la turbine et je pense avoir trouvé la cause de la panne. Il semblerait qu’il y ait une usure régulière mais importante des palles de la turbine vidange. Votre regard expérimenté viendra je l’espère le confirmer.
    Merci encore pour votre aide.
    ptigui29
    changez le kit turbines,celle de votre appareil est usée.Un kit coute environ 60/80€
    guitos
    J'ai eu un problème de vidange et de puissance sur mon lave vaisselle curtiss lv1241. Grace à vos message j'ai trouvé la panne. Le moteur de la pompe et le kit turbine sont hs. Savez vous ou il est possible de retrouver le moteur?
    Merci pour votre aide!
    a plus ample informé désolé il s'avère que le moteur n'est plus livrable fabrication arrêtée
    Lepchris39
    pièce épuisée constructeur, essayez de chercher avec cette ref.: 21673053
  1. [Blanc] Lave vaisselle curtiss plv 1249 d
    Par WALLY31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2015, 22h16
  2. [Blanc] Lave vaisselle CURTISS ne fonctionne pas
    Par invite66a72757 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2014, 17h51
  3. [Blanc] Lave vaisselle VEDETTE ECOLOGIE LV1241 - court circuit
    Par invite21b33528 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2013, 09h21
  4. [Blanc] Lave vaisselle curtiss lv1242
    Par invite0892d249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2012, 17h39
  5. [Blanc] Lave vaisselle VEDETTE ECOLOGIE LV1241 ne fonctionne plus
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/11/2010, 17h07
