[Blanc] Lave vaisselle curtiss lv1242
    invite0892d249
    j'ai un problème avec mon lave vaisselle curtiss lv1242:
    lorsque je lance le programme (quel que soit le programme), le lave vaisselle se vide en même temps qu'il se remplit (la pompe de vidange tourne, alors qu'elle ne devrait pas!)
    Si j'ouvre la porte à ce moment là, le remplissage s'arrête mais la pompe de vidange continue à tourner .
    Pour faire fonctionner l'appareil j'avance le programme de 2 ou 3 crans et là il fonctionne normalement.
    Le chauffage de l'eau lui déconne car souvent l'eau est froide.
    je pense au programmateur mais j'aimerais avoir d'autres avis avant de l'acheter.
    merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle curtiss lv1242
    avez vous tenté de renversé votre appareil a 45° façon de voir si de l'eau ne s'en échappe?
    invite0892d249
    bonjour michelduc,
    je ne comprend pas trop!
    je met de l'eau dedans à l’arrêt et je regarde si il se vide en le penchant à 45° vers l’arrière , c'est bien ça?
    non ce n'est en fait pas ce qui vous est demandé,
    machine a l'arrêt
    inclinez l'appareil a 45° vers l'arrière
    et dire si de l'eau coule au sol
    ensuite l'on avise
    invite0892d249
    bonjour richard31,
    je viens d'essayer, lorsque je le penche vers l'arrière, j’entends de légers "bloup bloup" mais l'eau ne s'écoule pas
    invite0892d249
    quel est la finalité du test que vous m'avez demandé de faire ?
    re,
    la finalité est de savoir si ce n'est pas le détecteur anti fuite qui réagit et met en sécurité l'appareil
    invite0892d249
    pourriez vous m'aider; le seul détecteur de niveau que j'ai vu est situé sur l'adoucisseur et il je l'ai testé il fonctionne. J'ai démonte le bac du fond (recyclage) pour le nettoyer il y seulement une sonde de température dessus, j'ai aussi vérifié le fonctionnement des deux pressostats (sécurité et niveau): la pompe de vidange tourne toujours,même porte ouverte quelque soit l'état des pressostats.
    je ne sais plus trop ou chercher, quelqu'un aurait il un schéma de ce lave vaisselle.
    invite0892d249
    ce lave vaisselle n'a pas de socle en dessous pour récupérer l'eau en cas de fuite:
    savez vous ou je pourrais récupérer le schéma
    u96
    aucun schema n'est disponible meme pour nous professionnels surtout sur ce type de marque qui est en faite fabrique par plusieurs fabricants en fonction du modele.
    cdt.
    u96
    re,
    controlez le pressostat (piece ronde) anti debordement situe a cote de celui de controle du niveau d'eau cote droit.
    cdt.
    invite0892d249
    j'ai re-testé ce pressostat, il ya 2 fil qui arrivent dessus; le lave vaisselle étant en début de programme, porte ouverte pompe de vidange tournant :je le débranche (circuit ouvert) la pompe tourne, je connecte ces deux fils ensemble, la pompe tourne aussi!
    j'ai testé le pressostat à l’ohmmètre en soufflant dedans, il fonctionne
    Question: la sonde de niveau du bac à sel (2fils) agit sur quoi ? le remplissage?
    ptigui29
    le contact de bac à sel n'agit que sur le voyant sel, si vous voulez la doc technique je peux vous la fournir mais uniquement en me communiquant par mp votre adresse mail ainsi que le numéro de produit commençant par 911 (votre appareil est de fabrication electrolux)
  1. [Blanc] CURTISS Frigidaire-Congélateur
    Par invite3a35add0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2010, 11h28
  2. [Blanc] lave linge curtiss
    Par invitebc11aa63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 19h50
  3. [Blanc] Re : problème de bruit avec mon lave linge curtiss
    Par invite240da69b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h03
  4. pb lv1242 scholtes
    Par invite9a2cd762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 20h44
  5. pb lave linge curtiss tl850v
    Par invite633b068f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2005, 23h09
