[Blanc] ressort porte cassé/decroché sur LV
    Mon lave vaisselle Candy CDP1290 vient de me faire un caca nerveux bon il a 10 ans mais tout de même.
    Le ressort de porte a cassé ou s'est décroché donc ma question est comment accéder à celui ci.
    Merci pour les réponses précises .
    Re : ressort porte cassé/decroché sur LV
    Bonjour jiherve et tout le groupe
    ... Le ressort de porte a cassé ou s'est décroché donc ma question est comment accéder à celui ci.
    Merci pour les réponses précises ....
    D’habitude, tu as le rôle de répondeur, efficace. Là tu as changé de "casquette".
    J’imagine que dans une porte, les ressorts ne manquent pas. La référence précise de la machine serait un plus, et peut-être aussi la localisation (photo?) de la pièce actionnée par le supposé ressort, dont j’imagine que tu ne le vois pas.
    la référence du lv serait fortement utile sinon faut la boule de cristal (pas disponible)
    référence donnée au #1 mais je la redonne volontier CANDY Evospace CDP1290, je sais où acheter le ressort mais je me demande si le changement d'icelui est aussi simple que sur les vidéos en ligne,car pour être complet comme je sais que l'extraction du LV de sous le plan de travail va être sportif (hauteur prévue pour LV d'il y a 30 ans cela rentre en force)je préfère agir à coup sur.
    Merci.
    Problème résolu :ressort remplacé par un modèle standard de GSB + un bout de chainette de recup : cout 3,5€ au lieu des 18 de la pièce d'origine.
    La chose intrigante c'est que les deux extrémités avaient cassé.
    suite : donc hier, soit 3 mois plus tard, c'est le ressort droit qui casse de la même façon !
    amha c'est drôlement bien calculé tout çà!
    doudou911
    l'avantage c'est que tu sais comment faire, et il n'y en a que 2 donc tranquille pour 10 ans de plus.
    ... c'est le ressort droit qui casse de la même façon! ...
    Peut-être serait-il intéressant de savoir si le ressort est à compression ou à traction. Cela permettra (peut-être), d’expliquer et de "compenser" le défaut.
    En traction et c'est toujours sur la partie anguleuse ou l'on passe de la spirale à la partie rectiligne que cela casse.
    ... En traction et c'est toujours sur la partie anguleuse ou l'on passe de la spirale à la partie rectiligne que cela casse ...
    Par définition, un ressort est en acier "particulier"
    Sa contrainte (à l’endroit du pliage) le fragilise, et je pressens une traction sévère.
    Peut-être qu’un pliage moins brutal (plus arrondi) serait plus résistant, mais peut-être aussi, la longueur du ressort, tout en assurant le déblocage espéré, ferait une traction plus douce.
    il est clair que le pliage à angle droit est une bonne amorce pour la rupture pour le reste le ressort a du être calculé pour remplir son office .
    Je l'ai reformé au chalumeau ,donc la partie d’accrochage est maintenant détrempée, cela tiendra bien encore qqs temps.
  1. [Blanc] porte de garage manuel casse
    Par invite4a58f2fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2010, 23h55
  2. [Blanc] Ressort cassé ou détaché Lave vaisselle Rosières LVI 244
    Par invite34548f39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2010, 09h52
  3. [Divers] Ressort d'embrayage cassé : [résolu]
    Par invite3af4de2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 13h01
  4. [Blanc] contact porte cassé sur congélateur
    Par invitef57c9c01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 09h40
  5. Porte frigo cassé...
    Par invite276598ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2005, 15h57
