[Brun] Philips 47pfl6158k/12 panne alimentation.
    invite695394e2
    bonjour à tous, j ai un problème avec ma tv Philips 47pfl6158k/12.
    je n ai plus aucune réponse de la télé, aucune alimentation ni aucune Led lors de la mise sous tension.
    j aimerait beaucoup réussir à la remettre en route, si vous pouviez m aidé, merci beaucoup je vais joindre des photos des cartes d alim et carte mère.
    merci pour votre aide
    invite695394e2
    Re : Philips 47pfl6158k/12 panne alimentation.
    voici les photos.
    robert65
    vérifier pour commencer tout ce qui est entouré
    Nom : alim.jpg
Affichages : 1200
Taille : 15,9 Ko
    Bonne bidouille
    Cdt
    cougar73
    Savez vous vous servir d un multimètre, pour tester des diodes, fusible etc.
    Attention les condensateurs sont chargé a 320V cela peut être mortel les décharger
    Pouvez vous prendre des photos en gros plan déjà la partie encadré en rouge.
    Nom : IMG_20210306_163649_copy_600x800.jpg
Affichages : 1575
Taille : 173,8 Ko
    j ai entouré en jaune, il me semble que c est un fusible, le tester avec le multimètre en mode continuité ou ohmmètre Prise débranché, voir si il est coupé ou pas.
    Vous pouvez regarder si il y a pas de composants noirci, si il y a pas de condensateur gonflé
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En dehors du fusible signalé par Cougar73,le circuit intégré U501 doit être hs.La ref de l'alim svp.
    invite695394e2
    Bonjour et merci à tous pour vos réponses c'est très gentil de votre part je vais m'occuper de faire les photos demandées des ce soir le fusible est ok je l'ai testé au multimetre en continuité il est passant pour le reste j'ai également tester toutes les diodes elles sont bonnes le pont de diode également sauf la diode 501 qui a une continuité mais lorsque je l'ai dessoudé pour la tester elle avait l'air bonne le CI 501 à des bornes qui bip mais je ne sais pas si c'est normal de plus la référence de la carte est fsp140-4fs01
    cougar73
    Pourriez vous donner la ref du circuit intégré
    invite695394e2
    bonjour le u501 est 8CZA B117H ou 8117H NYA
    il n y a pas de condos gonflés ni rien d apparent cramé. Le fusible est OK, le pont de diodes également, Q101 et Q102 on des valeurs qui ont l air correct je joint les photos demandées, merci beaucoup
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A mesurer par rapport à la masse primaire :
    Pin 7 et 8 U501 = 320vdc.
    Pin 5 = env 20vdc.(VCC)
    La tension Vcc est issue de R530,D505,C509 et Q504.
    Ces composants sont à vérifier.
    Mesurez sur le secondaire la tension aux bornes de C206 (5 vdc.)
    cougar73
    voici la datasheet du driver ça peut servir
    FSB117H-FairchildSemiconductor.pdf
    cougar73
    Papilou06 vous avez le schéma de l alimentation? Si vous l avez on pourrait l avoir?
    car je ne vois pas pas R503, D505 et Q504
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez regardé côté imprimé ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    cougar73
    merci beaucoup
    invite695394e2
    bonjour à tous, je vous remercie, je suis très occupé par le travail, je vous tiens informé dès que j'ai fini les tests.
    et je posterai les résultats.
    invite695394e2
    bonjour à tous, désolé pour le retard mais covid oblige, maintenant que je vais mieux j ai regardé la tension sur le lnk je pense qu il y a un problème avant car j ai trouvé 40v sur les 4 pins de gauche et 190v sur les 3de droite de haut en bas et 90v sur la 4 èmeIMG_20210403_144644_copy_600x800.jpgIMG_20210403_144821_copy_600x800.jpg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez fait votre mesure comment ?
    invite695394e2
    bonjour papilou alors j ai ré branché la carte sous tension puis multimetre sur courant alternatif fiche noir sur la carcasse fi che rouge sur le u501
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est ce que je pensais.
    Vous avez mesuré une tension primaire a partir de la masse secondaire ( la carcasse).
    Sur votre dernière photo ,vous avez un gros trait noir hachuré qui sépare en deux la carte.
    Tout ce qui est en bas du trait fait partie de la masse primaire (live parts).Encadré en rouge sur une photo plus haut.Au dessus du trait c'est le secondaire.
    Donc ces mesures doivent être prises par rapport à la masse primaire que vous pouvez trouver sur les moins des 2 condensateurs rouges à 450v.
    Aux bornes de ces condensateurs vous devriez trouver 310v en veille ou en panne puis 400v quand le tv fonctionnera.
    Le multimètre doit être en tension continue et sur 1000vdc.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/04/2021 à 18h52.
    invite695394e2
    Ha d accord je vais refaire mais mon multimetre vas jusqu'à 600v , je mesure et vous tiens informé
    invite695394e2
    alors j ai refait les mesures.
    sur les deux gros codos j obtient 324v
    en tension continue.
    sur u501
    de haut en bas côté gauche
    001
    20
    003
    003
    du côté gauche
    330v
    330v
    330v
    233v
    petite précision le bouton on /off n à aucun effet, il n y a aucune Led Qui s allumé, par contre lorsque je mesure le u501 sur la mesure qui affiche 233v j entend un léger grésillement du côté de la carte mère ou ambhylight j ai du mal à définir d ou ça vient
    invite695394e2
    finalement le grésillement vient de la platine volume, chaîne, et on/off
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez la tension aux bornes de C206 sur le secondaire, svp.
    invite695394e2
    si c206 est bien le condensateur jaune du bas il y a 001v à ses bornes
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,c'est pas le bon schéma.
    Mesurez C201 svp.
    invite695394e2
    sur c201 en haut à gauche pareil 001v
    invite695394e2
    désolé ce n est pas le bon, comment je fais pour le mesurer les broches sont de l autre côté de la carte
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut repérer et faire attention car une mauvaise manip peut tout mettre en l'air et aggraver la panne.
    invite695394e2
    OK je vais essayer ça demain merci beaucoup je vous tiens informé bonne soirée
    invite695394e2
    bonjour, papilou 06 alors voilà, j ai mesure non sans mal et j obtient 004v
  1. [Brun] Panne d'alimentation Tv Philips 47PFL9603H/10
    Par Xavier45 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/01/2022, 19h02
  2. [Brun] Tv Philips 47pfl6158K/12 s’éteint
    Par invitee5dcdcb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2020, 15h11
  3. [Brun] panne alimentation philips 0v
    Par invite8bc829b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2018, 18h23
  4. [Brun] Panne alimentation tv lcd Philips lc470wuf
    Par inviteef93653a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2016, 13h20
  5. [Brun] Panne alimentation Philips Anubis
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 19h36
