[Thermique] Panne ECS sur Chaudière propane Niagara delta 24FF (Chaffoteaux & Maury)
    invitef2c460a2
    Exclamation Panne ECS sur Chaudière propane Niagara delta 24FF (Chaffoteaux & Maury)
    Après plusieurs réparations, la chaudière tournait très bien dernièrement. Vendredi matin, pas de chauffage et ECS froide. Bizarrement pas de code erreur affiché mais la pompe qui tourne en mode ECS alors que le brûleur est éteint !
    RESET et idem, pompe tourne mais pas de chauffe ni message d'erreur. Thermistance ballon OK.
    Si je mets l'ECS à 0, le chaudière tourne normalement en mode chauffage (extracteur OK).
    Dès que je remets l'ECS, le brûleur s'arrête, la pompe tourne et pas de message d'erreur.
    Quelqu'un aurait-il une idée pour expliquer cela ?
    Merci d'avance.
    Sylvain
    Modèle : Chaffoteaux & Maury NIAGARA DELTA 24FF (avec extracteur de fumées) - gaz propane
    célplombier
    Re : Panne ECS sur Chaudière propane Niagara delta 24FF (Chaffoteaux & Maury)
    Bonjour, le voyant vert du robinet s'allume en mode ECS ? Je ne vois que la thermistance sanitaire qui serait HS et qui détecterait une eau trop chaude, faut commencer par ça, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitef2c460a2
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    À priori la thermistance est OK, la température qu'elle mesure est correcte (env.18°C). Aussi je l'ai changé avec une autre et le problème reste. J'ai aussi fait un échange de la carte électronique, le phénomène reste.
    Si je suis en mode chauffage et que j'enclenche l'ECS, c'est l'arrivée du gaz qui se ferme. Or il me semble que en mode chauffage, l'extracteur augmente sa vitesse. Est-ce que le pressostat entre en jeux à ce moment là, comme en début de cycle ?
    célplombier
    Bjr si ça marche en chauffage c'est que ça vient de l'ecs, c'est quasi sûr. quand vous dites que vous avez changé la sonde avec une autre, quelle autre ? Et l'échnge de carte electronique avec une de la même référence et vous l'avez eue ou ?
  1. [Thermique] panne chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par invite6f5e643d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2012, 22h16
  2. [Thermique] Chaffoteaux et Maury Niagara delta 24FF
    Par invite32ec3ec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2010, 06h51
  3. [Thermique] Panne chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta
    Par invitec64b642b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 17h11
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24ff : défaut 10 !
    Par invitec9187817 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 17h32
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24FF: erreur 99
    Par invitee41327e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 16h39
