[Blanc] Problème sécurité porte Miele h5145bp
    usso
    Bonjour ,
    Mon four se met en sécurité et m'affiche le code erreur F31 ou F33.
    En effet ces codes marque un défaut de la sécurité porte du coup j'ai suivi ces indication:
    https://haztartasigepszervizes.hu/mo...5BP/index.html
    Rien y fait dès que je débloque la porte à l'aide d'une clé Allen les programmes refonctionnent sauf la pyrolyse qui quand je l'actionne refait un test sécurité porte et se remet en code erreur .
    Ce qui est étrange c'est que le code s'active quand le switch position porte ouverte est actionné.
    Il y a deux Switch (1 porte fermé et 1 porte ouverte).
    Sur le bras du moteur il y a une pièce avec un engrenage qui actionne l'engrenage qui bouge le loquet de la sécurité porte . Elle n'était pas collé au moteur lorsque je l'ai sortie.
    Il y a un détrompeur à l'intérieur mais je trouve qu'il y a beaucoup de jeu faudrait-il la coller?
    La pièce coûte 250 euros tout compris donc je voulais savoir si mon problème était dépannable.
    Merci.
    usso
    Re : Four Problème sécurité porte miele h5145bp
    Une photo du moteur et de la pièce.
    usso
    up
    Je n'ai toujours pas la solution je vois qu'il y a un léger décollage lorsque celui ci tourne mais je ne sais pas si cela viens de la .
  1. [Blanc] Problème sécurité porte LL ! [Abandon]
    Par invitebf1ab8e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2017, 07h47
  2. [Blanc] probleme de sécurité porte d'un lave linge candy
    Par inviteee4325d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2015, 19h26
  3. Problème de sécurité de porte lave vaisselle
    Par invite7eed767a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2014, 11h57
  4. Problème de sécurité de porte lave vaisselle
    Par invite8bf02819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2014, 18h43
  5. [Blanc] lave vaisselle miele g 646 sc pluS PROBLEME DE MISE EN SECURITE
    Par invite5577290f dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/01/2013, 12h53
