[Brun] Electrophone Melodyne HifiVox - Sortie son gauche presque inaudible
    invite62e1e310
    J’ai récemment acquis un éléctrophone Melodyne HifiVox, à la base plus pour son look vintage que pour le mettre en fonction; mais en l’ayant essayé j’ai été surpris du son, pour un modèle qui a demi siècle il est suprenant…bref…
    Je souhaiterais que quelqu’un m’indique par où je devrais commencer pour solutionner un problème de son. Comme vous pouvez le voir elle est équipée de deux sorties HP. Les deux HP lorsque branchés sur la sortie droite fonctionnent parfaitement. Sur la gauche par contre le son est très très bas, même lorsque j’orient le son sur ce HP uniquement via le bouton « Balance ».
    Avant de me mettre à démonter l’électrophone, qqu’un d’expérimenté peut-il m’aviser où je devrais jetter mon regard ? J’ai l’impression que ça peut-être un problème de lampes ? Les lampes sont distribuées par sortie audio ?
    Autre question, sur ce modèle voir photo du bras) il est possible d’ajuster la pression du bras ?
    Dernière question, une sorte de petit cylindre noir et gris, visible sur les photos est détachable près d’un HP, a quoi peut-il servir, et où le brancher ?
    Merci d’avance pour votre attention.
    Re : Electrophone Melodyne HifiVox - Sortie son gauche presque inaudible
    Bonsoir wboustany et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par wboustany Voir le message
    ... J’ai récemment acquis un éléctrophone Melodyne HifiVox ... pour le mettre en fonction …
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    f6exb
    Le cylindre ne serait-il pas le centreur pour les 45 tours ?
    f6exb
    f6exb
    Bah tu vas bien finir par avoir des réponses : tu as posté sur tsf-radio et doctsf en plus d'ici.
    Tu as aussi abcelectronique.
    f6exb
    Bon ben c'est pas la bonne référence. Quelle est celle exacte de ton appareil ?
    Ouvre-le et mets des photos de l'électronique sous tous les angles.
    patrick78140
    Est ce que le canal ne fonctionne pas quelque soit la paire de HP branchée?
    Pour le reglage du bras,ca doit etre une cellule piezo,pas de reglage
    le cylindre est un centreur pour empiler les 45 tours
    de façon a les distribuer automatiquement,
    dès que le bras revient sur sa base
    un disque tombe sur le précédent,
    et le bras revient donc sur le nouveau disque
    il me semble de mémoire que l'on peut en placer 5
    Janpolanton
    Pour être complet, il faut aussi poster sur Retro-Forum.
    patrick78140
    C'est l'ancetre de la play liste !!
    doubleyou
    Salutations du WE à tous et à wboustany plus particulièrement
    La plaque perforée semble être là pour ventiler la chaleur des lampes de l'ampli.
    D'ailleurs, si je ne me trompe, il me semble voir sur la 1ère photo le rougeoiement du filament des lampes.
    il suffit donc de dévisser cette plaque pour voir dessous l'ampli qui devrait normalement être constitué de 4 lampes.
    Souvent une EZ80 diode d'alimentation, une ECC81 double triode qui sert de pré-ampli pour la droite et la gauche,
    et enfin deux autres lampes plus grandes pour la partie ampli ( une pour la droite, une pour la gauche )
    il est donc facile pour une première analyse d'intervertir ces 2 dernières lampes.
    ( attention toutefois ! éteindre et débrancher le tourne disque avant, ne pas toucher de composants qui pourrait rester sous tension ( condensateurs ) ,
    les lampes peuvent aussi être très chaudes )
    si le problème de son reste sur la même voie, ce n'est donc pas un problème de lampe finale )
    il faudra chercher ailleurs ( ECC81, potentiomètres, cellule, etc )
    à suivre....
    doubleyou
    au passage cela serait bien de dévisser la plaque des potentiomètres et de nous montrer son dessous côté composants
    afin de voir aussi son câblage.
    penthode
    commence par titiller les sorties de la tête de lecture
    ça doit ronfler des deux cotés
    doubleyou
    après recherche, certain électrophone stéréo n'ont que 3 lampes.
    il y a toujours la fameuse diode d'alimentation EZ
    et 2 lampes préampli et ampli confondus ( genre triode/penthode )
    toujours le même test, invertir ces 2 lampes pour voir.
    c'est le 1er test, ensuite il faudra comme le dit l'ami penthode remonter plus haut.
    Vérifie les connexions et la qualité des fils provenant de la cellule de lecture. ( y compris dans l'articulation du bras )
    si tu dévisses les 2 plaques comme indiqué, suit les fils des yeux et vérifie qu'ils ne soient pas coupés ou dessoudés.
  1. [Divers] Réparation électrophone Thomson de 1930
    Par pierrepaul33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 31/12/2020, 09h58
  2. [Brun] Ampli audio onkyo tx-sr601e et pb sortie gauche
    Par invite65d46924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2016, 16h54
  3. [Brun] Dépannage et restauration électrophone
    Par invite15bcd663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2010, 16h49
  4. [Brun] Problême côté gauche sur sortie ampli PIONEER
    Par invitea2b74ed7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 13h53
