[Thermique] Problème de changement de vanne thermostatique
    invite43bc8c51
    Pour un ami, j'essaye de remplacer les vannes thermostatiques par des vannes connectés. Les vannes connectés ont été livré avec des adaptateurs (Voir image ci-dessous)
    Actuellement il a deux types de tête thermostatique. En retirant les anciens, on arrive pas à bien connecter les nouveaux (mêmes avec les différents adaptateurs). Je me demande si on a retiré correctement les anciennes têtes.
    Est-ce qu'il faut aussi retirer les parties que j'ai entouré en rouge ?
    Merci de votre aide.
    manu525manu
    Re : Problème de changement de vanne thermostatique
    On dirait des têtes manuelles et je ne vois pas comment les têtes thermostatiques connectées pourrait tourner la vanne pour la fermer ou ouvrir. Une manuelle on la tourne de 2/3 tours pour fermer ou ouvrir alors que la vanne thermostatique on pousse ou on relâche un piston.
    Vanne thermostatique la fixation du bulbe se fait autour et la vanne manuelle la poignée se fixe avec une vis au centre de poignée.
    Si ce sont des vannes manuelles je ne vois pas comment faire, à voir ?
    Bonne journée.
    manu525manu
    Voici 2 photos avec une vanne thermostatique avec sa tête à gauche et une vanne manuelle avec sa poignée.
    Sur celle de gauche, pas de soucis pour adapter votre tête par contre sur celle de droite je ne vois pas comment faire.
    invite43bc8c51
    Merci beaucoup pour la réponse. Si je comprends bien, la solution que j'ai est de remplacer le robinet du radiateur comme avec ce modèle : https://www.amazon.fr/Boutt%C3%A9-11...0MS1UC7K&psc=1
    Est ce qu'il faut regarder des choses en particulier quand on choisit le robinet thermostatique ?
    manu525manu
    Prendre une vanne thermostatique en fonction de celle en place, ex 3/8 ou 1/2 en droite ou équerre.
    Je prendrai des vannes Danfoss en RA car c’est ce qui a l’air de correspondre à l’adaptateur.
    Faut aller chez un revendeur de chauffage ou bricolage peut-être avec l’adaptateur pour comparer.
    invite43bc8c51
    D'accord. Merci beaucoup. Je vais voir ça.
    manu525manu
    Sur la photo c’est une vanne thermostatique Danfoss RA avec la tête qui vient se cliquer dessus.
    On voit la gorge pour les griffes de la tête thermostatique, vanne de gauche.
    Bonne journée.
    invite43bc8c51
    Oui, je le vois clairement sur la photo. Merci beaucoup. Je vais essayer de changer le robinet à la fin du mois (souvent, on éteint le chauffage vers le 31 mars).
    Je vous tiens informé.
    Bonne journée à vous aussi.
    manu525manu
    Ok, bon travaux.
  1. Vanne thermostatique sur le radiateur ?
    Par 1360 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/09/2016, 21h28
  2. Vanne thermostatique Danfoss
    Par invitebc5e4276 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2015, 16h27
  3. Installation de vanne thermostatique en remplacement de vanne classique
    Par invite31976621 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2011, 07h32
  4. [Thermique] Vanne thermostatique plancher chauffant
    Par inviteb944e2e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2011, 13h11
  5. vanne thermostatique
    Par invite648510a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2010, 16h24
