[Blanc] Panne Lave linge Séchant ELECTROLUX
    invitea7c02f11
    Bonjour , je possède une machine lavante séchante ELECTROLUX EWW 1697 MDW qui est tombée en panne .
    Elle est actuellement arrêtée avec de l eau dedans, si je vide manuellement la machine et que je la rallume elle se rempli a nouveau et s arrête .
    A chaque fois que je la rallume sur n importe quel programme , et que je lance celui ci elle passe au niveau de l indication du temps restant instantanément sur 1 puis la seconde suivante sur zéro et elle se bloque .
    j ai essayé de rentrer dans le mode technicien , elle m indique EHG et quant je tourne le bouton de programme j accède aux différents programme C1, C2,C3 il se lance une demi seconde et s'arrête . je comprend pas si c est normal .
    je suis bricoleur et motiver pour trouver le problème grâce a votre aide.
    merci d'avance
    Fred
    ptigui29
    Re : Panne Lave linge Séchant ELECTROLUX
    EHG signale une carte électronique de puissance défectueuse.
    Attention,les délais d’approvisionnement sont actuellement de 6 à 10 semaines voire plus.
    invitea7c02f11
    merci pour votre réponse , quand vous dites une carte électronique de puissance pouvez-vous me preciser à quoi elle peut ressembler , c est un circuit
    different du primaire ?
    ptigui29
    il faudrait préciser le modèle exact,le code produit PNC et le numéro de série.
    invitea7c02f11
    En vérifiant en arrivant devant mon lave linge le code erreur qui apparait est : E6H ( désolé pour la mauvaise info précédente )
    voici les infos de ma machine:
    Mod. EWW1697MDW Type FLI066124
    Prod N: 914604601 01
    Ser N: 43900008
    merci d avance
    ptigui29
    la carte électronique à controler est la pièce 587. : https://shop.electrolux.fr/search?q=...nc:91460460101
    Vérifiez les soudures
    invitea7c02f11
    Bonjour, je reviens vers vous aprés quelques temps , j ai trouvé une parade, si je règle la temperature à zéro tous les programmes fonctionnent bien , mais dés que la temperature est régler sur 20 jusqu au max ma machine refait la panne . D ou pensez vous que cela provient avec cette petite astuce ?
    merci d'avance
    quelle est la valeur ohmique du thermoplongeur (la résistance )??
  1. [Blanc] lave linge séchant electrolux eww 147470w ne s'allume plus
    Par inviteca9d9124 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2018, 16h07
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 21/06/2016, 10h57
  3. [Blanc] Panne lave-linge sechant Electrolux Eww 168543 w
    Par invite67234a5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2015, 11h51
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 27/03/2014, 10h19
  5. [Blanc] Panne vidange lave linge séchant Electrolux EWW127470
    Par invitec233b41f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2013, 21h11
