[Divers] Une alim pour ds1515+ Synology, démarre avec du 5v sur PS_ON
    OLEK94
    je suis surpris que l'alim ne démarre pas en shuntant PS_ON a la masse , mais en shuntant le 5v dessus
    On m'a donné cette baie de stockage - connectable jusqu'a 90 To 5 emplacement disque de base https://www.materiel.net/produit/201411070021.html
    Elle ne démarre pas, aucun voyant. L'alim démarrée fournit " a priori" toutes les tensions attendues, plus le 5v du standby.
    Je me demande : l'absence des 2 Go de mémoire (la barette a été déposée) peut elle mettre l'appareil en sécurité sans aucun voyant ? -absence de disques durs aussi- Je vais essayer de voir si il y a un début de démarrage puis mise en sécurité mais il me semble que je devrais avoir au moins un voyant de standby ? QU'en pensez vous ?
    Merci juste qq idées si c'est possible
    je peux l'alimenter directement aussi mais a quoi bon si l'alim est fonctionelle ?
    Re : Une alim pour ds1515+ Synology, démarre avec du 5v sur PS_ON
    Bonjour OLEK94 et tout le groupe
    Citation Envoyé par OLEK94 Voir le message
    ... On m'a donné cette baie de stockage ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    OLEK94
    Bon excusez moi, apres avoir forcé qq démarrages , l'appareil démarre en veille et le bouton marche/arret devient effectif. Un disque 3.5' démarre si installé dans la baie.
    EN revanche, sans doute du a l'absence de barette mémoire, ou non branchement réseau (?) le voyant principal clignote non stop, Je vais tester les ports USB3 et Ethernet, puis le proposer a qui en aurait besoin (NAS serveur de fichiers, sauvegarde cloud ?) Les baies sont grand format, je suppose que des adaptateurs existent, la connectique est 5x 3.5' standard SATA II
    Le modèle date certainement il n'est plus en vente. QQ connait ? Merci
    OLEK94
    Je suis bien désolé, c'est quel type de sujet alors ? Merci pour l'intervention, finalement j'ai réussi a démarrer l'appareil, je veux bien un lien pour mettre a jour le thread. Merci
    Kissagogo27
    Bonjour, c'est un NAS, c'est l'équivalent d'un pc spécialisé pour le stockage :
    il y a donc une carte mère avec CPU etc donc RAM obligatoire !
    OLEK94
    oui, merci, en fait il y a un peu de mémoire intégrée, assez pour démarrer, et j'ai commencé a le voir démarrer, se mettre en réseau, etc.
    Puis quelqu'un m'a interrompu, quand je suis revenu j'ai voulu redémarrer et n'ai pas remarqué que l angle du CI reposait sur le chassis de l'appareil.
    Branchement, pas de démarrage, odeur de cramé.... Bravo ! débranché de suite mais le mal est fait
    Je ne vois rien de visiblement cramé, mais tout est tres serré. J'ai fait un court circuit entre la masse secondaire et la masse du châssis (non mise a la terre a ce moment) Qu'est ce qui risque d'avoir cramé en priorité ?
    Je dois dessouder toute un circuit imprimé , vertical, avec plein de plots, juste pour avoir accès a cette partie du secondaire. Ce n'est pas gagné , mais je suis preneur d'idées . J'ai de quoi dessouder et ressouder sans trop galérer des composants, et de quoi tester. mais pas de schéma .
    Dépité !
    Dernière modification par gienas ; 16/03/2021 à 19h03. Motif: Orthographe
    OLEK94
    Bon, avec la "chance" du débutant , j'ai commencé par tester les diodes ; et dessoudé 3 triacs montés sur un radiateur alu
    Deux sur les trois ne montrent qu'une resistance (2200ohms) entre Anode1 et Gate et env 1Kohm entre A2 eet gate
    Plus aucun effet de diode la dedans . Est ce qu'il y a une methode plus sure pour tester 2 x (40U100CT 1506 34 ) -
    L 3e a l'air bon (petit testeur TC1 , ESRpro et autres DT71 ) STPS 30L45CT
    Que devrai-s je vérifier sachant que ces deux triac on cramé ? ils sont alimentés par le secondaire du transfo je suppose .
    PS j'ai vu des petites diodes couleur rouge or, (737 mv - 2.4v) serait ce la "qualité militaire" ou quoi ?
    OLEK94
    je serais content de ne pas avoir a dessouder les 19 pattes de ce circuit imprimé vertical en haut duquel sont soudés les fils PS-ON, P, G (-5v? finalement c'est bien la dessus que je démarrais PS-ON, un fil vert ) 12V, l'alim d'un petit ventilo ...
    PS-ON est a la masse dès le départ, ce n'est pas standard non ? (ou le signe d'un cc plus loin ?)
    OLEK94
    Je me pose la quiestion : ai'je créé une boucle de masse en alimentant sur 2 fils l'alimentation (terre débranchée) et en laissant toucher la masse du secondaire avec le châssis (en principe le châssis serait a la terre non (- et donc sur la masse du primaire ?) j'ai donc créé une différence de potentiel. Ma question serait : si j avais rebranché la mise a la terre de l'alim, ça n'aurait rien changé je présume (?)
    Voici a quoi ressemblent les marquages la ou j'ai trouvé PS-ON . Je ne vois pas ce qu'est P G , j'y ai relevé 5V par rapport a la masse secondaire - et il me semble bien que c'était +5v. EN revanche ce fil noir "PS-On " est relié a la masse du secondaire - O ohms avec toutes les masses repérées) . QQ peut il me dire si il s'agit d'un court circuit ? Merci par avance - j'ai commandé les doubles diodes
    dsl des questions sans doute un peu betes !
    ps Si j'avais rebranché la terrre, ça aurait fait sauter le fusible de la carte ?
    Nom : ps-on ds15125.jpg
Affichages : 766
Taille : 122,8 Ko
    Dernière modification par OLEK94 ; 16/03/2021 à 21h56.
    Kissagogo27
    PG c'est Power Good un signal que l'alimentation est bien démarrée
    OLEK94
    donc doit délivrer 5V , dans ce cas ? c'est le standby non ? (avant démarrage réel)
    Kissagogo27
    le +5Vsb oui reste a +5 Alim en marche ou a l'arrêt tant que l'alimentation est branchée au secteur
    OLEK94
    Merci, mais en principe sur une alim ATX, pour demarrer on shunte PS-ON sur la masse, non ?
    C'est différent ici ? PS-On est a la masse (on dirait) ca boucle en shuntant +5v donc ?
    OLEK94
    ENfin, d'apres ce que j'ai lu le NAS respecte le standard ATX (on peut remplacer l'alim par une alim de PC) donc ca doit etre tout bete et qq chose m'échappe
    Entre temps, on m'a apporté un autre NAS DS411+ii, qui ne démarrait pas, mais que j'ai pu faire démarrer par chance en touchant un composant , en mode voltmetre (en suivant les tensions depuis le 12v dc - ressemble a un quartz, mais est vu selon, comme un condensateur, ou un diode, non dessoudé donc ca ne veut pas dire grand chose)
    pas polarisé pourquoi ferait il démarrer la CM ? (je ne pense pas l'avoir court circuité)
    Nom : ds411--composant.jpg
Affichages : 712
Taille : 139,7 Ko
    ... en touchant un composant , en mode voltmetre (en suivant les tensions depuis le 12v dc - ressemble a un quartz, mais est vu selon, comme un condensateur, ou un diode, non dessoudé donc ca ne veut pas dire grand chose) ...
    Je ne comprends pas le sens exact de ta phrase.
    Le composant de ta photo est effectivement un quartz horloger de 32 kHz, qui d’ailleurs est nommé Y2 qui ressemble comme deux gouttes d’eau à un X qui est l’abréviation de Xtal.
    Cela laisse supposer que la carte comporte une horloge, une pendule.
    OLEK94
    Merci pour les infos , comme souvent (!) Je me comprend ! j'emploie un dt71 brucelle multimètre, super petit outil , un trouve des équivalents moins chers maintenant ,pour tester les cms en mode reconnaissance automatique , du coup il affiche tout ce qu il peut mesurer aux bornes d un composant donné)
    Le demarrage en touchant la broche 1 avec la pointe poditive d un voltmètre en mode 20v dc , c'est plausible, ou bien l appareil attendait d avoir reçu assez de tension pour démarrer ( par exemple) ?
    des équipements plutôt fiables mais un peu capricieux, d apres leurs utilisateurs .. Bon week-end
    Dernière modification par OLEK94 ; 20/03/2021 à 09h02.
    OLEK94
    merci, et en effet au final envoyer qq milli et differentes fréquences a ce quartz ne semble faire aucune différence. La CM peut rester sous tension pendant 10 minutes (ou plus) avanty d'accepter de démarrer. Je vopis des petiotes pointes de courant les ventilos bougent un poil, les led qui indiquent la presence disque s'allument toutes un fraction de sec, puis rien.
    Puis d'un coup çà démarre, sans intervention particuliere.
    J'ai pensé a un défaut des condensateurs des alims, et j'essaye de les verifier, mais ils ne sont pas détectés (la plupart) par mon multimetre, ni par un "esrpro" (chinois) les petits testeurs de composant Chinois. Meme la brucelle miniware ne voit pas ces condensateurs (entre 50 et 1360uF) on dirait des electrolytiques mais sans doute un procédé particulier, c'est censé rester allumé 24/24 ce type d'equipement.
    AU finalm pour reussir a voir leur valeur montés, j'ai employé un petit LCR metre a moins de 30€ , dans le bon calibre il mesure bien ces condensateurs.
    Une idée du type de condo ? Premiere fois que j'en vois qui ne sont pas reconnus quand ils sont en circuit) je devrais employer l'oscilloscope ?
    Nom : ds411carte.jpg
Affichages : 678
Taille : 259,2 Ko
    Dernière modification par OLEK94 ; 21/03/2021 à 11h08.
  1. Pour un NAS Synology DS216j, quel disque dur en 4 To (paire) ?
    Par sypqys dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2019, 17h13
  2. Alim fonctionnelle mais ne démarre pas mon pc
    Par djo59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/01/2016, 22h18
  3. Choix convertisseur pour alim 3.3V avec 3 piles AA
    Par inviteb421e572 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2015, 14h52
  4. PC ne démarre plus : alim ou pas ?
    Par Philou67 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/07/2008, 13h06
  5. LED témoin pour alim variable avec LM317
    Par fichtre dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 16h13
