[Thermique] panne chaudiere dedietrich gt gtm 125r[résolu]
    invite116a9703
    j ai une chaudière gt/gtm 125 r dedietrich
    celle ci c est mise en sécurité j ai donc nettoyé la crépine de la cuve
    puis change le gicleur puis nettoyé le filtre a gasoil
    la chaudière est repartie mais quelques minutes plus tard le différentiel de la maison a lâché....
    edf doit passer demain pour le changer ayant eu déjà des soucis avec lui
    le technicien me conseille afin d essayer d avoir du courant de taper sur le cote.... çà a marche et a permis de réenclancher...
    sauf que: le fusible 4at sur le panneau de la chaudière a saute.. ce qui m étonne c est que çà soit un fusible en verre.... résultat il est total explose a l intérieur du support ce qui m a oblige a démonter le panneau avant pour le "vider"
    c est étonnant que l enveloppe ait explosée... généralement c est que le fil...
    ma question... le différentiel en claquant a t il pu faire péter le 4at ?
    ou c est l inverse le 4at qui a pétè faisant lâcher le différentiel....
    si quelqu un a le schéma de câblage de cette chaudière je lui en serais reconnaissant..... au cas ou le fusible âpres échange reclaquerait
    j ai donc démonte le dessus ya juste 2 vis a l arrière
    déboite le porte fusible et vide celui ci des débris
    j ai commande des fusibles 5x20 4 at
    dans le même temps j ai vérifie si le circulateur tournait bien (il est ok, pas de blocage)
    invite116a9703
    Re : panne chaudiere dedietrich gt gtm 125r
    re bonjour
    sur un autre post j ai vu le câblage de la gt 110..gt 110 standard
    serais ce le même que sur la mienne ?
    merci d avance
    invite116a9703
    aucune réponse.....
    aucun aidant chauffagiste ? on a 13 dans la maison
    invite0916270b
    Il faut débrancher tous les composants de la machine, tels que brûleur, pompes etc.
    Remettre un fusible et remettre la chaudière sous tension.
    Si rien ne claque, rebrancher un a un les différents composants pour identifier celui qui fait sauter le fusible.
    invite116a9703
    d abord merci de votre reponse
    je comptais bien faire ainsi seulement j ai pas trouvé de shéma
    j ai seulement celui de la gt110
    j aurais donc besoin d aide pour identifier sur la barette domino les elements !!!
    ce qui est curieux c est que le bruleur tournais bien quand le differentiel a bascule
    celui ci s est averre défectueux (change depuis par edf)
    a t il pu faire peter le 4at ou alors c est l inverse qui s est produit ?
    j attends les fusibles mais en attendant j aurais bien voulu sonner les elements a l ohmmetre
    merci de votre aide
    invite116a9703
    rebonjour
    si vous pouviez m indiquer en utilisant la photo la position des elements ....
    je vois que 3 gros cables avec un marquage symbolique sur la bakelite
    1 pour l alimentation
    les 2 autres ?????????
    quand a tous les autres fils
    ya ceux du porte fusible celui du thermostat celui de l afficher temperature et ceux de l inter
    les autres ?????
    invite0916270b
    Pour le brûleur, tu débranche sa fiche.
    Pour la ou les pompes, tu débranche sur la pompe et ainsi de suite, ca permet de tester le faisceau en meme temps......
    Pourquoi vouloir débrancher le faisceau?
    invite116a9703
    rebonjour
    je suis pas chauffagiste
    a part le bruleur et le corps de chaudiere
    vous parlez de debrancher au fur et a mesure.. je sais pas meme ou s est raccordé
    tout part de l alimentation principale et celle ci est connectee sur cette barette
    donc les differents elements alimentes aussi
    c est pour ca qu il me semblait plus simple de tester a cet endroit
    je vais nettoyer la plaque porte barette et remettre une photo
    on verra ainsi tout ce qui est marque
    invite0916270b
    a priori tu a une pompe et le brûleur, difficile de faire + simple!
    Tu débranche les 2 et tu remet le courant, pas besoin de "tester"!
    la pompe dois se trouver derrière le chaudière sur le tuyau de départ chauffage et le brûleur devant.....
    Sur la pompe tu a 3 fils, tu prends une photo et tu débranche.....
    Pour le brûleur idem, photo du branchement et tu débranche.
    Tu remet le courant, tu observe ce qu'il se passe....
    Il faut dépanner par déduction!
    Si c'est un aquastat qui est défaillant, tu le verra de suite!
    invite116a9703
    re
    photo barette nettoyee
    je voulais tester a l ohmmetre plutot que de claquer des fusibles les uns apres les autres....
    ce que tu appelle pompe c est le circulateur ?
    ou alors la pompe a fuel ?
    pour toi c est peut etre evident pas pour moi
    aquastat kesako ???
    attention le fait qu'un fusible a claqué n'engage pas le différentiel
    ce serait plutôt un court circuit qui se serait produit
    donc la suggestion de thierr33 est judicieuse
    car elle vous dirigera mieux vers le composant en cause
    invite0916270b
    De gauche a droite:
    brûleur, thermostat ambiance (ponté), pompe chauffage, alimentation électrique.
    Il y a de fortes chances que ce soit le circulateur (la pompe) ou le réchauffeur du brûleur si existant ou un composant du brûleur tel que électrovanne, transfo d'allumage, moteur.....
    invite116a9703
    merci richard
    tous les fusibles et disjoncteur sur l installations sont bons
    ou le differentiel deffectueux est "tombe" ou c est le 4at de la chaudiere qui l a fait tomber
    ou le differentiel etant deffectueux a claque le 4at de la chaudiere.....
    d apres les reponses j en deduis donc qu il n y a que 2 elements d alimentes
    le bruleur
    le circulateur
    c est bien ca ?
    comme dit le circulateur n est pas bloque "teste en rotation avec un tournevis"
    invite116a9703
    merci thierr33
    je vais passer deja l ohmmetre pour le branchement du bruleur et du circulateur
    si c est un element du bruleur on determine lequel comment ?
    ya pas a mon idee de rechauffeur...
    invite0916270b
    Citation Envoyé par thiliviel Voir le message
    C'est une panne électrique, un cours circuit, le circulateur peut etre en cours circuit sans etre bloqué.
    invite0916270b
    si c est un element du bruleur on determine lequel comment ? cordialement
    De la même façon qu'expliqué plus haut, tu débranche tout les élément et tu les rebranche un a un.....
    invite116a9703
    re bonjour
    de MA FAUTE
    j ai proffite de la mise en secu et du demontage pour nettoyer la chaudiere
    ca c est fait un peu trop rapidemment et lors du remontage j ai coince le fil de descente au bruleur dans la porte
    celui ci a fondu et s est foutu en icc
    j ai trouve car en testant a l ohmmetre j avais 0 sur le bruleur et le circulateur
    j ai debranche la prise du bruleur et j avais toujours 0
    j ai debranche les fils sur la barette domino du bruleur et 0 sur ceux ci donc icc sur le cable
    j ai suivi et decouvert le loup
    a suivre si ya rien d autre
    invite116a9703
    rebonjour
    la photo des degats
    au moins j en saurais un peu plus sur le chauffage !!!
    par contre j en profite pour poser une question
    lors de la dernière chauffe, le programmateur est prévu pour passer en consigne nuit a 23h et a 15
    a 22h58 la chaudière s est declenche pour 2 minutes ce qui a pour effet une consommation courant et fuel inutile
    existe t il des programmateur permettant un truc plus fin du genre
    si je suis a moins de 10 minutes du passage en consigne basse je déclenche pas n ayant pas le temps de chauffe nécessaire
    en partant du principe qu il faille 10 minute de chauffe pour la mise en température des radiateurs
    d autre part le programmateur est branche sur la prise du bruleur
    faut il le mettre la ou sur le branchement TAM ?
    invite116a9703
    re bonjour
    bon on continue
    en mesurant entre la phase et le neutre de l alim du bruleur a l ohmmetre on a 0
    entre 2 et 4 de la barette
    meme chose en mesurant entre 8 et 9
    en debranchant le cable du bruleur on repasse en infini
    est ce normal ou dois je pousser plus avant sur les elements du bruleur ?
    invite0916270b
    Si tu cherche de mesurer une tension en position ohms sur ton testeur, c'est un peut normal, hein?
    invite116a9703
    non je mesure une resistance....
    normalement entre une phase et un neutre on doit pas avoir 0 ce qui dit court circuit
    je devrais avoir une valeur importante de resistance non ?
    ceci dit le circuit comporte un transfo donc c est peut etre normal par le primaire de celui ci ?
    pour le moment je cherche les possibles court circuits a l ohmmetre
    au fait le bruleur est un bentone 10fu
    invite0916270b
    Je ne comprends pas ce que tu cherche, as tu trouvé la panne ou non?
    As tu remplacé ce cable brûlé ou non?
    La chaudière fonctionne ou non?
    invite116a9703
    re
    j ai change le cable
    mais je suis pas sur d avoir trouve la panne n ayant pas de fusible pour essayer (je les attends)
    ce qui me surprend c est d avoir 0 en me mettant aux bornes de l alimention du bruleur
    j ai peur d avoir un autre loup
    invite116a9703
    re
    je viens de déposer totalement le bruleur
    en mesurant sur les points d alimentations j ai pas de court circuit - infini
    en reconnectant le cable de la chaudeire et en mesurant sur les point de raccordement sur la barrette j ai 46 ohms
    invite116a9703
    pour la panne ca vennait bien du cable cramé
    le sujet est donc résolu
    par contre je me suis bien fais ..... pour demonter le reste de la tete de fusible explose dans le porte fusible !!!!
    merci a tous et de mettre en RESOLU
  1. panne chaudiere dedietrich gt gtm 125r 13 degres HELP
    Par invite116a9703 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2021, 06h28
  2. [Thermique] Panne circulateur ECS chaudière DEDIETRICH
    Par invitea7aeb785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2015, 11h43
  3. [Thermique] Remise en route ancienne chaudière DeDietrich ? [résolu]
    Par invitea5b92a8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2013, 08h33
  4. [Blanc] panne four dedietrich [résolu]
    Par invite23661ec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 15h58
