j ai une chaudière gt/gtm 125 r dedietrich
celle ci c est mise en sécurité j ai donc nettoyé la crépine de la cuve
puis change le gicleur puis nettoyé le filtre a gasoil
la chaudière est repartie mais quelques minutes plus tard le différentiel de la maison a lâché....
edf doit passer demain pour le changer ayant eu déjà des soucis avec lui
le technicien me conseille afin d essayer d avoir du courant de taper sur le cote.... çà a marche et a permis de réenclancher...
sauf que: le fusible 4at sur le panneau de la chaudière a saute.. ce qui m étonne c est que çà soit un fusible en verre.... résultat il est total explose a l intérieur du support ce qui m a oblige a démonter le panneau avant pour le "vider"
c est étonnant que l enveloppe ait explosée... généralement c est que le fil...
ma question... le différentiel en claquant a t il pu faire péter le 4at ?
ou c est l inverse le 4at qui a pétè faisant lâcher le différentiel....
si quelqu un a le schéma de câblage de cette chaudière je lui en serais reconnaissant..... au cas ou le fusible âpres échange reclaquerait
j ai donc démonte le dessus ya juste 2 vis a l arrière
déboite le porte fusible et vide celui ci des débris
j ai commande des fusibles 5x20 4 at
dans le même temps j ai vérifie si le circulateur tournait bien (il est ok, pas de blocage)
