[Blanc] TV WINDSOR rétro-éclairage bug
    invite242642d9
    Bonjour j'ai un problème avec mon téléviseur, le rétro-éclairage semble HS. Quand j'allume ma télé elle fonctionne bien pendant 2 à 5 minutes (avec le rétro-éclairage au maximum) puis l'écran devient complètement noir mais le son continue de fonctionner. Lorsque je mets le mode économie d'énergie qui baisse le rétro-éclairage au minimum l'écran ne passe pas au noir mais m'affiche un dégradé qui assombri l'écran de la gauche vers la droite (j ai laissé une photo plus bas concernant ce problème) avez vous une suggestion pour réparé la panne ou bien mon rétro-éclairage est bel et bien HS?
    Merci de votre temps ^^ Nom : 20210320_201531.jpg
Affichages : 852
Taille : 58,1 Ko
    Re : TV WINDSOR rétro-éclairage bug
    peut être des diodes DELs en court circuit sur le rétro éclairage, il semble qu'une des barrettes de LEDs ait un souci (ça fonctionne en luminosité réduite avec un manque d'uniformité)
    mais avant de tout démonter il faut d'abord éliminer les autres possibilités comme un condensateur ou une diode hs sur l'alimentation,
    il existe des testeurs de rétro éclairage LED sur le net,
    attention, en cas de démontage de la dalle, le lcd est extremement fragile et il faut remettre les filtres dans le bon ordre, du bon coté et parfaitement positionnés, sinon effet de clouding probable..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ref du tv svp.
    invite242642d9
    La reference du téléviseur est WD422803DLED
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Kit de 6 barres de 6 leds.
    Ref du kit chez revendeurs Aswo M936805.
    Prix entre 50 et 60€ ttc le kit.
    Bien respecter les consignes de titijoy3.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/03/2021 à 16h18.
    invite242642d9
    Bonjour n'ayant jamais réparé de téléviseur auparavant j'ai racheté un nouveau poste par précautions.
    Je compte tout de même réparer le poste WINDSOR pour le mettre dans mon bureau. J'aurais besoin de quelques précisions svp.
    Le testeur de LED dont tu parles j en trouve à 15 comme 40€ est ce qu il y a une réelle différence de qualité de l'un a l'autre ou ce n'est qu'une question de prix de la marque?
    De plus comment puis je diagnostiquer les atres problèmes potentiels que tu cites?
    Mer i du temps que vous prendrez à me répondre ^^
    je crois qu'avant de vous lancer dans quelque chose qui vous est étranger le mieux est de glaner un maximum d'infos en lisant des articles et en visionnant des vidéos sur le net,
    pour le prix, à référence identique les écarts de prix sont fréquents suivant le fournisseur, il faut essayer de trouver des infos sur le modèle choisi et prendre le rapport prix/temps de livraison le plus intéressant,
  1. [Brun] Pas de retro-éclairage sur LCD....
    Par invited38aa100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 12h13
  2. [Brun] retro eclairage tv lcd lg 42 LE 2R
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 22h19
  3. Retro eclairage LCD
    Par invite049671e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2004, 23h57
