[Thermique] taille injecteurs butane pour leblanc LC11
    gennyF
    je cherche a convertir un chauffe-eau elm leblanc LC11 de GdV en butane/propane.
    j'ai trouvée un site qui proposait un conversion généralisé par rapport de 0.68 ou 1.5 ( selon la direction du changement ).
    Mon LC11 a des injecteurs frappés "127".
    Les seules injecteurs dites "butane" elm leblanc que je trouve sont du 0.70 ou 0.72 mm
    1.27/0.68= 0.86
    C'est un règle générale donc peut-être le fabriquant n'a pas exactement ce chiffre.
    Les injecteur j'ai trouvé n'avait pas la même forme que celle d'origine dans le photo, ( photo non contractuel ? ) mais c’était marqué pour LC11pvn ou Ondea 2 LC11 . En plus ils vendent par 10 et j'en ai douze !
    C'est un flou que je n'aime pas. Y-a-t'il un connaisseur qui peut conseiller?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par gennyF ; 19/03/2021 à 15h22.
    lutshur
    Re : taille injectuers butane pour leblanc LC11
    https://elmleblanc-fr.resource.bosch...3-14-17_pv.pdf
    Page 16, la correspondance des injecteurs
    gennyF
    C'est parfait. 0.72 alors. Introuvable mais au moins je sais ou je suis. Merci.
    lutshur
    gennyF
    Merci. J'ai vu c'est listing mais n’était pas convaincu avec multiple références et la manque d'un photo.
    Maintenant, ca semble être bon mais toujours un pack de 10 et il m'en faut 12. 2x37euros ca commence a fait chere
    Merci pour l'aide.
    je ne comprends pas :
    tu dis "Les seules injecteurs dites "butane" elm leblanc que je trouve sont du 0.70 ou 0.72 mm" et ensuite :
    "C'est parfait. 0.72 alors. Introuvable mais au moins je sais ou je suis."
    gennyF
    relis le message auquel t'imagine répondre. L’explication est la.
    gennyF
    cet annonce promet un livraison "a partir de" 6 avril. Fort indication qu'ils commandent en chine et ne tiennent aucun stock en France.
    J'ai trouvé des injecteurs dites elm-leblanc sur aliexpress mais ils n'ont pas le bon forme: court et conique pas long et cylindique. Ca doit pas faire le même mélange air/gaz a l’entrée des brûleurs.
    Vu que adepem ne fournis même pas un photo et aucun dimension que cel du trou, je n'ai pas plus de raison a crois que c'est le bon injecteur.
    Dernière modification par gennyF ; 20/03/2021 à 08h57.
    Citation Envoyé par gennyF Voir le message
    ce qui compte surtout (en dehors du diamètre du trou évidemment) c'est le diamètre et le pas du filetage, en plus de la portée de joint qui doit être la même
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/03/2021 à 09h45.
    lutshur
    http://www.piecechaudiere.com/aitman...ew/id/14/?p=14
    Puisqu'ils ont des kits, tu peux leur poser la question. Auriez-vous un kit de transformation pour mon modèle ?
    gennyF
    Bon piste, j'ai envoyé une demande d'info. Merci.
    lutshur
    ptigui29
    lutshur
    Les 2 modèles avaient le même kit 87190022450
    ptigui29
    Le kit est obsolète et donc plus détaillée en pièce détachée.
    Ill faudrait commander un jeu d'injecteurs 72 BP 87082021280 et un jeu d'injecteurs 70 BP 87082021300, un injecteur veilleuse BP 35 87082003210.
    gennyF
    merci pour ces infos.
    il faudrait, bien sur, s'en occupe de la veilleuse aussi, mais pourquoi deux réfs. différentes pour les injecteurs?
    gennyF
    Pourquoi faut-il dix injecteurs de 70 et dix injecteurs de 72 ?
    Pourriez-vous ( ou quelqu'un d'autre ) m'expliquer sur quoi cet info est basé ?
    Merci.
    ptigui29
    parce que le fabricant ne les vend que par lot de 10.
    Si vous voulez plus de renseignements adressez vous directement au service clients de la marque.
    gennyF
    Pourquoi faut-il dix injecteurs de 70 et dix injecteurs de 72 ? La différence de débit serait immensurable. A mon avis il y a deux références, non pas parce qu'ils ont une perçage legerement différente, mais parce qu'il non pas la même profile ( conique/droit et longueur ). Ce qui pourrait avoir un importance sur le mélange gaz/air dans les brûleurs. Maljeureusement avec aucun photo ou info supplementaire c'est de la devinette encore.
    Pourriez-vous ( ou quelqu'un d'autre ) m'expliquer sur quoi cet info est basé ou s'il est erronée ?
    Merci.
    gennyF
    merci mais cela n'explique pas pour quoi il faut deux kits différentes.
    A mon avis ce n'est pas la même pièce avec un trou infiniment plus petit. Il y a un jeu qui n'est pas bon pour mon LC11.
    Est-ce que vous pouvait m'expliquer votre recommandation de prendre les deux references , donc dix d'un et dix de l'autre ?
    Dernière modification par gennyF ; 22/03/2021 à 09h49.
    gennyF
    OK, j'ai trouvé un pdf de ces chauffe-bains, avec les éclatés et liste des pièces.
    Il semble que les premiers trois injecteurs de chaque coté sont plut petits. Donc pour le gaz naturels 111 et 127 a l'extérieur.
    En gaz B/P c'est 70 et 72.
    Ça doit être pour compenser la perte de pression aux brûleurs extérieurs. Ca fait 15% d’écart pour GdV et moins de 3% pour B/P. Pas très cohérent, mais bon :?
    pour savoir si c'est cohérent, il faudrait refaire les calculs incluant la différence de richesse et de pression de service des deux gaz..
    ce sont des ingénieurs qui conçoivent ces produits, j'ose imaginer qu'ils savent ce qu'ils font, surtout quand on considère la contrainte au niveau sécurité
    gennyF
    Re : taille injecteurs butane pour leblanc LC11
    Ce n’était pas la différence entre les deux gaz (qui ont des viscosités et valeur calorifiques différentes) que je trouve bizarre, c'est les rapport entre les trous dans les deux rampes.
    2.8% vs 14.4% . Ce n'est pas quelque chose qui concerne "la contrainte au niveau sécurité " mais ce n'est pas le résultat de la même calcule.
    Selon le loi de Poiseuille , le débit dans une tube cylindrique est proportionnelle au 4eme puissance du diamètre, donc au niveau du débit énergétique c'est 70% vs 12%. Peut-etre il y a un autre raison pour qu'ils le fassent comme ça, mes les deux écarts ne sont pas cohérent.
    invite0916270b
    Maintenant que tu a bien calculé tout cela, tu va faire comment pour décider du bon choix de tes pièces?
    Tu nous tiendra informé de tes déductions stp?
    https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89..._de_Poiseuille
    Ta super loi que tu évoque concerne un liquide, tu parle de n'importe quoi......
    gennyF
    si tu veux jouer le malin et engueuler les gens tu devrait connaître que c'est pour des fluides non seulement des liquides. Mais si tu ne fait pas plus que d'aller sur WackyPedia quand tu ne connaît rien, tu va te tromper souvent. Même le couillon que a faire cette page mélange librement les termes fluide et liquides comme si c’était la même chose. Ta maman tu n'a jamais dit qu'il faut pas utiliser WP pour faire tes devoirs ??
    Il est vrai que a la rigueur ça s'applique a des fluides incompressibles pour donner des résultats correctes et les calcules en cas de turbulence sont plus complexes, mais c’était pour dire que ça dépend des puissances élevées du rayon. C'est sûrement pas mieux pour des flux turbulents.
    Maintenant j'ai une source fiable des 70 et 72, je les utilise.
    Ça n’impeche pas d'en discuter, ou de trouver bizarre, no ?
    Pour quoi cette agressivité ?
    invite0916270b
    http://olivier.granier.free.fr/ci/po...Poiseuille.pdf
    https://www.futura-sciences.com/scie...s-1614/page/7/
    https://www.universalis.fr/encyclope...de-poiseuille/
    https://ats.leboulch.bzh/cours/MF4_site.pdf
    https://auditoires-physique.epfl.ch/...uille-parabole
    Je n'ai pas trouvé d'exemple avec un gaz....
    http://processs.free.fr/Pages/VersionWeb.php?page=2015
    Pour ce qui est de la viscosité des gaz tu va nous faire un cours, merci.
    invite0916270b
    Je te retourne la question?
    Tu te la joue professeur, tu cite une loi qui s'applique a des liquides pour "calculer" je ne sais quoi et étaler ta science, sauf que tu dis n'importe quoi, c'est bien cela.
    gennyF
    Oui, c'est ça l’évasion de la question.
    Si tu ignore que les gazes ont une viscosité retourner vous vers votre autorité de la science préféré :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Air
    Tu te la joue professeur....
    Non, mais quand je reçoit des avis des inconnues sur des forums, je me suis fait avoir assez de fois pour ne pas les avaler tous crus. J'applique un peu de bons sens et de la science pour voir ça tiens la route ou ça semble illogique.
    Si ça cloche je demande des explications et je cherche plus loin pour affirmer ou non les propos.
    Je n'estime pas que cela mérite des insultes et des agressions, surtout de la part de ceux qui n'ont rien contribué au sujet toutes au long et qui n'ont aucun connaissance autre que de cliquer sur google et WP.
    J'ai trouvé un kit maintenant, donc je remercie beaucoup ceux qui m'ont aide a trouver les bons pièces.
    Je désactive le suivi de cet discussion pour ne plus être emmerder.
  1. [Thermique] Problème avec chauffe eau ELM Leblanc LC11
    Par Helgrind dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2021, 13h51
  2. [Thermique] chaudière Elm Leblanc NGVM23 2-H configurée propane : on peut mettre du butane ?
    Par invite147d2d6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2015, 17h59
  3. [Thermique] Chauffe eau gaz Butane Propane ELM Leblanc
    Par invite9392e8f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2013, 16h59
  4. [Blanc] Chauffeau-eau ELM LEBLANC LC11 PVB : odeur de gaz ! [résolu]
    Par inviteaa916f58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 16h57
  5. [Thermique] Pb chauffe bain ELM Leblanc LC11 Hydropower [résolu]
    Par invite0f30392f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 12h44
