je viens vers vous car j'ai voulu redémarrer mon chauffe eau dans mon camion celui ci n'a pas voulu redemarrer.
Il fonctionnait très bien avant, (pour info il à une bonne dizaine d'années et je fais toujours pareil pour passer l'hiver, je purger le circuit d'eau et coupe le gaz.)
Quand je veux tirer de l'eau chaude le piezo se met en route, (modele hydrosmart ou hydropower je ne sais plus) et le bruleur s'allume et s'eteint tout doucement comme si il y avait plus de gaz.
Je ferme et re-ouvre le robinet d'eau chaude et la le bruleur s'allume quasiment pas, il me faut attendre un certain temps environ 2 a 5 min et ça refait la même chose.
Il s'allume puis s'éteint tout doucement comme si il y avait une chute de pression du gaz. j'ai voulu verifié la pression du gaz mais je n'ai pas de mano assez précis pour cela.
Mais connaissance en gaz sont assez limité. Auriez vous une idée ?
PS : la gazinière et le chauffage du camion fonctionne très bien et sont sur le même circuit de gaz.
