[Thermique] Chauffe eau gaz Butane Propane ELM Leblanc
    invite9392e8f9
    Je vient d'installer un chauffe eau ELM Leblanc gaz propane butane. Il marche bien avec le bouton sur la température minimal. Si on le déplace pour avoir de l'eau plus chaude, quand je ouvre les robinet le débit plus grand de gaz que le chauffe eau demande déclenche la sécurité du détenteur de la bouteille de gaz e tout se éteinte. J'ai appelé a plusieurs professionnels e personne a su réparer.
    Merci d'avance de votre conseil.
    beberbrouillat
    Re : Chauffe eau gaz Butane Propane ELM Leblanc
    C'est ton détendeur déclencheur qui se met en sécurité?
    Quel est le débit maxi horaire de ton chauffe eau en terme de gaz?
    Idem pour ton détendeur, quel est son débit maxi?
    Installe un détendeur adéquat.
    invite9392e8f9
    Merci de votre réponse. Oui c'est le détenteur que met en sécurité. Le débit maximal du chauffe eau et celui du détenteur, je ne les connais pas. J'ai essayé de régler le pression maximale e minimale de gaz sur le chauffe eau (17bar min et 32 bar max, selon la notice) mas je n'ai pas trouvé un bon manomètre dans le commerce. Pour le détenteur, où je peut trouver des autres modéles, car dans les grands surfaces les vendeurs ne connaissent rien.
    invitef3a92916
    Citation Envoyé par dotado Voir le message
    bonjour dotado, bonjour tout le monde,
    il te faut un détendeur classe 2je ne suis pas d'accord avec la dernière phrase, sans rancune. bon dimanche
  1. [Thermique] Chauffe-eau gaz ELM Leblanc Ondéa : eau inréglable ?
    Par invite779c7279 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 20h53
  2. [Thermique] Chauffe-eau gaz butane / propane Bayard 10 : mise en sécurité !
    Par invite54014cc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2010, 14h40
  3. [Thermique] ELM Leblanc chauffe eau à gaz
    Par invited71ac909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2010, 12h52
  4. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia f13e : passer de gaz naturel au gaz butane propane ?
    Par invite628f4389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 04h51
  5. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h34
