[Blanc] Lave linge Brandt WFH1677F ne vidange plus
    invite12d14dde
    Mon lave linge Brandt WFH1677F ne se vidange plus, le programme s'arrête et de l'eau reste dans la cuve...
    Il me l'a déjà fait quelques fois et j'avais réussi, après arrêt prolongé, changement de programme ou coupure d'alimentation, à le refaire fonctionner.
    Cette fois, il ne veut rien savoir.
    Quelqu'un saurait me dire ce que je dois investiguer svp?
    D'avance merci.
    Frédéric
    Re : Lave linge Brandt WFH1677F ne vidange plus
    avez vous ouvert le bouchon de pompe pour vérifier qu'elle ne soit pas bloquée ou bouchée ?
    si la pompe est propre il faut connecter les fiches d'un multimètre réglé en volts alternatifs sur calibre > à 240 volts puis mettre l'appareil en vidange de façon à voir si la pompe est alimentée,
    si la pompe est alimentée, propre mais ne tourne pas il faut la remplacer, il arrive fréquemment avec les pompes actuelles qu'elles fonctionnent aléatoirement à cause de l'usure, ce n'est pas réparable, il faut remplacer la pompe dans ce cas
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/03/2021 à 08h09.
    j'abonde dans le même sens surtout au niveau du siège de l'axe rotorique qui s'évase et donne du jeu
    l'aimant rotorique se met en travers et elle se bloque aléatoirement
    invite12d14dde
    Merci de votre retour rapide.
    Le bouchon de pompe est-il celui situé en bas à droite de la face avant du LL?
    Le cas échéant, le tambour ne va-t-il pas se vidanger totalement si je l'ouvre?
    Ensuite, où est localisée la pompe pour voir si elle est alimentée?
    le bouchon fait partie de la pompe, il faut sans doute retirer la plinthe,
    si le tuyau de vidange sort en bas du lave linge, il suffit de mettre l'extrémité du tuyau dans une bassine, le lave linge se videra de lui même (en principe),
    si le tuyau sort en haut, il faudra essayer de vider le lave linge à l'aide de la pompe ou bien vider le maximum avec un verre par l'intérieur du tambour, prévoir des serpillières et un seau et ouvrir le bouchon petit à petit,
    il est possible également qu'il y ait un petit tuyau avec un bouchon à proximité de la pompe, il sert à évacuer le restant d'eau et est en général bouché par des dépots mais ça vaut le coup d'essayer
    invite12d14dde
    J'ai vidangé la cuve et vérifié que la pompe n'était pas bouchée en ouvrant son bouchon. Tout est OK.
    J'ai ensuite relancé 3 machines et tout refonctionne normalement...
    Cette panne intermittente confirme-t-elle une usure de la pompe qui serait à changer?
    Ou cela peut-il avoir un rapport avec une machine "trop chargée" qui se mettrait en sécurité?
    Citation Envoyé par FredRangA77 Voir le message
    re,
    en principe c'est remplacement de la pompe on en a expliqué le motif (usure du support de l'axe rotorique)
    invite12d14dde
    Très bien, merci de votre aide Richard 31.
    pas de quoi
  1. [Blanc] probleme lave linge brandt wfh1677f
    Par inviteda250c31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2013, 20h06
  2. [Blanc] Lave linge Brandt WFH1677F ne se remplit pas
    Par invite12d14dde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2012, 18h03
  3. [Blanc] lave linge BRANDT WFH1677F
    Par invite85f4511e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 20h47
  4. lave linge BRANDT WFH1677F
    Par invitecae758db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 07h28
  5. Lave linge Brandt WFH1677F
    Par invited71cd9f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 19h30
