[Divers] Frigo qui ne démarre qu'une fois
    invite3b4ec6a5
    Bonjour, j'ai arrêté un frigo congélateur pour décongeler et nettoyer .je l'ai remis en marche et jai activé le bouton de marché forcée pour refroidir le congélateur plus vite, mais après ça le frigo ne fonctionne plus. Si je met le thermostat sur 0 pendant 5 minutes, il redemarre et refroidi mais après il ne veut plus redémarrer et le klixon déclenche .il faut que je le ré arrete 5 minutes et il redemarre mais 1fois seulement quelqu'un saurait il m'aider il n'y a pas de condensateur au moteur . J'ai déjà remplacé le relais klixon qui avait l'air d'avoir chauffé mais ça fais la même chose. Bonne journée Merci
    ptigui29
    Re : Frigo qui ne démarre qu'une fois
    Il manque l'essentiel,la marque et la référence de l'appareil !!
    invite3b4ec6a5
    Bonjour Whirlpool art 973h. Type de 395w
    Meteo07
    bonjour, change le relais de demarrage/klixon.
    Bonjour;
    votre appareil doit avoir le circuit réfrigérant encombré par une remontée d'huile
    cela bouche la détente et bloque le compresseur
    seul un frigoriste peut traiter un tel souci
    par contre cela est très onéreux environ 200 à 400€
    Meteo07
    il ne ferait plus de froid dans ce cas, quand il accepte de fonctionner? le condenseur est bien chaud? de haut en bas? les tuyaux bp bien froid?
    Citation Envoyé par Meteo07 Voir le message
    encombré ne veux pas dire totalement bouché
    mais cela fini par se boucher et bloquer le compresseur durant un certain temps
    relisez aussi son 1er post ;
    Meteo07
    je n'y crois que moyen au bouchon c’est très rare, meme si ca arrive, c'est vrai mais c'est très très rare.
    il serait bioen de prendre la temperature du compresseur au moment ou il klixonne et dans la mesure du possible l'intensité consommée au moment ou le demarrage refuse de se faire
    re
    si vous le dites je ne vais pas vous contrarier ,
    perso il y a longtemps que je ne me pose plus la question surtout depuis la disparition du R12
    pour info durant toute ma carrière je n'ai pratiquent jamais eu a remplacer un klixon
    des relais oui mais pas des klixons
    Fareinheit76
    Bjr
    Entre Richard avec son expérience (76 ans et plus de 54000 posts ) et toi, mon avis est tranché
    Et entre nous avant d'être trop affirmatif (c'est le mal de notre époque ) , essaye au moins de donner le retour sur un problème que tu avais par respect pour les gens du forum qui essaye de t'aider dont j'ai fait parti
    https://forums.futura-sciences.com/d...he-quartz.html
    CQFD
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Meteo07
    j'ai été tech électroménagiste et effectivement depuis la disparition du r12, plus rien ne me surprend, je ne dis pas que c'est impossible, mais que c'est extrêmement rare un frigo est un circuit fermé, l'huile circule dans le circuit en permanence, si il y a un bouchon c'est soit que le groupe est mort (possible) soit que le circuit a été ouvert et mal tiré au vide.
    Quand au probleme sus cité, il n'est toujours pas résolu ! je cherche toujours....
    Dernière modification par Meteo07 ; 22/03/2021 à 13h52.
    re,
    désolé Meteo 07 mais via un gaz de type hydrophile tel que le R134
    ou l'isobutane en aspiration négative
    ensuite les conséquences du réchauffement climatique qui amène
    des canicules parfois conséquentes ou l'huile de compresseur a tendance a se vaporiser
    il est sur que de l'huile est constamment transportée dans le circuit
    reste a en évaluer la quantité tolérable par le désy et le capillaire via la détente
    ensuite via des constats en clientèle avec écoute de la détente lors des diagnostics
    on arrive a obtenir un capital qui améliore nettement le savoir faire de celui qui a a les effectuer
    je n'en dirai donc pas davantage
    Lepchris39
    +1 avec Richard
    invite116a9703
    leur changement de gaz va induire bien plus de pollution...
  1. [Brun] Panne d'une alimentation à découpage qui ne démarre qu'une seule fois
    Par invitecde1d0c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2019, 00h38
  2. TV Bravia KDL-32EX650 clignote 3 fois et ne démarre pas ?
    Par inviteb94460e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2019, 11h02
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : ne démarre pas à chaque fois ?
    Par invite4714a49d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2013, 16h34
  4. 1 fois sur 2 le PC demarre sur fond d'ecran vierge
    Par invitece60ff16 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/04/2009, 23h57
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet ne démarre pas 1 fois sur 10
    Par invitec9b14185 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 17h18
