[Thermique] Chaudière Frisquet ne démarre pas 1 fois sur 10
    invitec9b14185
    chaudière Frisquet ventouse Hydroconfort 80-200 de 1997, utilisée en chauffage et eau chaude
    la ventilation démarre toujours, mais la chaudière ne démarre pas environ une fois sur 10 à cause de la mesure dP sur le tirage.
    - Si pas de démarrage, je débranche le tuyau plastique coté HP et je souffle: elle démarre.
    - J'ai mesuré la dP, elle est d'environ 28 à 30 Pa
    - Pressostat changé (valeur de seuil à 28 Pa), même problème
    Que faut il faire: changer le ventilateur ou bien demander un nettoyage ou ...?
    Note: j'ai un contrat d'entretien, mais le prestataire est déjà venu de nombreuses fois sans résoudre le problème.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Frisquet ne démarre pas 1 fois sur 10
    Bonjour et bienvenue sur le forumdépannage cirlama,
    En effet, commencer par nettoyer le ventilateur, la poussière pouvant faire varier le débit d'air de façon importante, en profiter pour nettoyer les tubes "Cristal".
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury Niagara ne démarre pas
    Par invitebfbef9b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 15h53
  2. [Thermique] Chaudière FRISQUET Hydroconfort 23kW (Ne démarre pas)
    Par invitee013b85a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 20h05
  3. [Thermique] chaudier frisquet 23 kw demarre pas (resolu)
    Par invite9664b7d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 16h19
  4. [Thermique] Circulateur ne demarre pas toujours ' chaudiere Frisquet Prestige '
    Par invitec83a9361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 19h22
  5. [Thermique] Chaudiére fioul ne démarre pas à froid
    Par invitefe4b8556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 11h35
