[Thermique] Problème eau chaude chaudière à gaz
    invite787b52b0
    Nous venons d’emménager dans un appartement il y’a 8 jours
    Nous sommes 2 adultes et un bébé
    Nous avons une chaudière Frisquet Bicerame qui date de 2007 et qui a son entretien annuel, le dernier juste avant l emménagement
    Il y a un ballon de 80L associé à la chaudière
    L appartement à été refait à neuf avec une nouvelle installation de plomberie et robinet
    Nous avions remarqué un souci d eau chaude principalement dans la salle de bain qui a été refaite :
    - d une part le débit du robinet de baignoire est assez faible et il faut entre 10 et 15 min pour la remplir
    - d’autre part, et c est le plus dérangeant, l eau chaude est très fluctuante. Par exemple il y avait de l’eau chaude pendant 2 min puis tiède, sans bouger le mitigeur, et il fallait pousser la poignée vers le chaud pour avoir de nouveau de l eau chaude.
    Mais ce matin, au bout de 1 min 30, l eau est devenu tiède, et même en basculant la poignée, pas de changement.
    J ai testé d autres robinets, neufs aussi, et c était pareil.
    Sur le robinet de la sdb qui n a pas été refaite il ne semblait pas y avoir de problème.
    Puis 10 min après j ai testé à nouveau sur les nouveaux robinets, et dans la position d eau chaude maximale l eau était bien brûlante et le restait.
    Comment expliquer ce changement de température, problème de robinet ou chaudière?
    Il s agit de mélangeur mécanique et non thermostatique
    BOB92
    Re : Problème eau chaude chaudière à gaz
    Trés certainement un problème de plomberie sur l'installation de la salle de bain qui a été refaite ....,
    obstruction locale due à un défaut de réalisation, un robinet d'arrêt sur le circuit mal ouvert, ou défectueux, un fltre obstrué à l'arrivée (s'il y en a un au niveau du montage de la robinetterie).
    Bref, avant de parler de température d'eau, il faut que le débit du circuit d'eau chaude à l'arrivée soit correct (surtout lorsqu'on a un ballon de 80l en amont, et que c'est correct ailleurs)
    Et si c'est un plombier qui a modifié l'installation, ... le faire revenir ...
    invite787b52b0
    Un technicien de FRISQUET est venu et à modifié la cartouche thermostatique qui semblait défectueuse
    Après un nouveau test c était bon, puis de nouveau de l eau tiède au bout d’1 min 30
    Ce soir je teste à nouveau, et l eau reste brûlante au moins 2-3 min a chaque robinet (ensuite je stop le robinet)
    Une idée? Fluctuation dans la journée?
    mevizou
    Bonsoir Quand vous dites que le technicien a changé la cartouche thermostatique , je pense que c'est sur le système RTA qui se trouve sur la chaudière. C'est un système qu permet de maintenir une température 'eau mitigée constante. C'est cela
    invite2af1f672
    Bonjour avez vous résolu le problème. J ai un souci similaire avec la même chaudière. L eau est chaude pendant 10min partout après elle devient tiède. J ai changer le rta et le capteur ecs mais toujours pareil. Merci de me faire part de vos idées
  1. [Thermique] Problème chaudière eau chaude
    Par invite1da6703c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2017, 23h59
  2. Problème eau chaude / Chaudiere elm leblanc GLM
    Par invitee533db03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2011, 14h53
  3. [Thermique] Probleme D Eau Chaude Sur Chaudiere
    Par invitec4a5c723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 13h14
  4. [Thermique] Problème d'eau chaude sur Chaudière!!
    Par invite63f797dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 20h35
