[Brun] Télé samsung ecran blanc
    invitee676af9d
    Bonjour à toutes et à tous,
    je viens vers vous car j’ai récupéré un téléviseur qui avais l’air en bonne état.
    Le soucis et que l’image est juste blanc/gris.
    Je n’arrive pas à distinguer quoi que ce soit même si j’appuie sur le bouton du menu.
    Le son est fonctionnel et la télé est bien allumé, en la laissant en marche j’ai pu voir qu’un logo «*pas de signal*» est apparue au centre de l’écran et au bout de 20/30 minutes.
    J’ai pu voir sur le net que ça pourrais venir de la carte t-con ou de la dalle tout simplement, du coup je viens ici afin de voir si il n’y aurais pas de spécialistes dans le coin
    Merci d’avance pour vos réponse
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Télé samsung ecran blanc
    D'après votre description je pense à un souci sur la carte mère.
    La ref de l'appareil svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/03/2021 à 12h53.
    invitee676af9d
    Bonjour et merci pour votre réponse, j’ai un peut du nouveau concernant la télé, en essayant de me balader dans les menus à l’aveugle car l’écran est trop blanc j’ai pu voir de l’image mais très légère , j’arrive à distinguer quelques images et le son fonctionne.
    J’ai pu voir sur internet que cela viendrais du t-con et plus précisément d’une puce !
    Merci pour votre réponse en tout cas
    La réf : LE46B620R3W
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,la puce c'est AS15 (a,f ou g suivant version),vous pouvez tenter si vous avez le matériel nécessaire.Le fait de voir qqes images ecarte, pour le moment, la carte mère.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/03/2021 à 15h06.
    carcan
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Sinon il y a des sites qui font le réparation (faut leur envoyer la carte).
    Et je confirme ce qui a été dit (problème TCON).
    Laurent
    invitee676af9d
    Bonjour et merci pour vos réponses, j’ai commandé la pièce en question. Je vous tien au courant une fois celle ci changé.
    Ah oui niveau matériel j’ai ce qu’il faut je me lance dans la micro soudure haha.
    Merci encore pour vos réponse
    invitee676af9d
    Bonsoir !
    J’ai reçus le composant et l’ai changé, je remonte je test et télé qui démarre et s’éteint en boucle.
    Je me dis c’est bizarre je débranche la carte y-contre et je vois que ça démarre. Je re démonte je dessoude et je remarque que sur le composant de base il n’y a pas de plan de masse au centre du composant alors que sur ceux que j’ai commander il y a un plan de masse, j’isole le plan de masse au centre et je ressoude, remonte et nickel !
    Si ça peut servir à quelqu’un !
    En tout cas merci au forum qui m’as permis de résoudre le problème. Merci à vous !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour. On a pas ce genre de souci si le composant est d'origine Samsung.
  1. [Brun] TV Samsung LE40R86BDX/XEC écran blanc ?
    Par philippe1956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2016, 23h02
  2. [Brun] TV LCD Samsung LE40A465 écran blanc 2" et écran noir ?
    Par invite68078e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 12h55
  3. [Brun] Ecran blanc Samsung LE26A336J1DXXC
    Par invitea876009c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2012, 21h32
  4. [Divers] écran blanc sur tv combi vhs samsung
    Par inviteb6b224cb dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/02/2008, 19h40
  5. écran télé blanc
    Par invite3a647ff6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2005, 17h04
